查看: 2240|回复: 2
烧机秒DELL 1427 短路待机0.00
发表于 2011-8-20 23:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机图纸论坛有:http://www.chinafix.com.cn/thread-157298-1-1.html
接机触发没反应!~
上电流电源,待机通电瞬间有0.06-0.00跳变!暗喜!报了价,客户打个电话后同意留修!
拆机,板是仁宝的,4841P 。
B+无电压!如图:
断开PR21,准备烧机(说实话,修个短路机和烤显卡,比修个IBM电路好修多了!)直流电源正极接PR21的3.4脚,负接主板地!电压19V,电流由最小慢慢调大!当电流差不多1时,有问题的东西就自动出来了!如图:
PQ17烫手!断开PJP16(仁宝这设计好!)上PR21再通电,待机0.01,正常了!
问题关键:
场管烫,还是旁边的电容出问题?一般应该是后级有短路吧。。。不过,PC47 48两端阻值0.04几,还是先把旁边的PC47 48一脚焊起,正常0.600!接上PJP16。进系统正常收工!
发表于 2011-8-20 23:25:33 | 只看该作者 �
怀疑,ISL6237是系统3V/5V供电芯片,PJP16断开后会待机正常?
B+出来了,待机才能正常!  详情 回复 发表于 2011-8-20 23:29
发表于 2011-8-20 23:29:10 | 只看该作者 �
