查看: 2261|回复: 12
联想F30A电流到0。92不动了
发表于 2011-8-20 22:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F30A电流0.42跳到0。65再到0。92不动了,拔了内存也到0。92不动了,查了内存供电1。8V有,一开始是白屏,电流到1。20左右。外接正常,测屏线供电和信号线都正常,拆机想想了是显卡NVIDIA7300的问题,,但是拆开压了压了显卡后,电流到0。92不到了,也没掉电,,广达的板号,心想内存供电肯定有,不然要掉电的,,内存不过,不好查,本人是新手,只查了供电有?请高手指点
发表于 2011-8-20 22:27:57 | 只看该作者 �
内存不过 外接会有?
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-20 22:34:27 | 只看该作者 �
以后碰到笔记本的主板不要尝试用手压 那样没有任何意义 尤其是NV的显卡 核心开焊你用手压能解决什么问题 是不是你用力过大导致主板的信号线有断的
发表于 2011-8-20 23:23:02 | 只看该作者 �
晕, 想都不用想,直接干显卡,肯定好, 刚开始还是白屏,外接正常,拆下来按显卡后不行了,这就是问题了。
发表于 2011-8-20 23:30:03 | 只看该作者 �
我帮LZ理理吧
刚开始电流1.20 白屏------------拆机压了压NV7300 ------------电流档0.92,不亮了
换显卡吧
发表于 2011-8-20 23:38:37 | 只看该作者 �
别说了 一看这显卡 就上火。
发表于 2011-8-28 12:05:40 | 只看该作者 �
外接正常的话,先测下显卡和屏上的存储芯片的CLK DATA信号是否正常啊,这里不正常,内屏也不亮的,且控制屏供电的信号也不会放出哦
发表于 2011-8-28 13:05:24 | 只看该作者 �
重新做显卡  应该会好的
发表于 2011-8-28 14:03:13 | 只看该作者 �
做一下显卡.....
发表于 2011-8-28 17:23:13 | 只看该作者 �
重新加焊一下显卡的,很明显的显卡的故障。不成就换一个显卡。
发表于 2011-8-28 17:31:42 | 只看该作者 �
这个机子显卡坏的多
发表于 2011-8-28 17:34:11 | 只看该作者 �
你的显卡没有压好!自己重新压一下吧!
发表于 2011-8-28 20:09:21 | 只看该作者 �
用示波器打下I2C两根数据线有没有波形.
