查看: 5607|回复: 32
南桥发出的信号问题
发表于 2011-8-20 22:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板是宏碁的板,只是不上电,按照时序查,开关有跳变,南桥也有收到EC发出的DNBSWON#这个信号,测量南桥发出的SUSC,发现只有1.6V,不知道会低呢
如图:
于是把电阻断开,测量发现于EC脚相连的有3.3V,另一端则为低电平
问题:
1.电阻R179是起什么作用?
2.SUSC是不是要比SUSB先出来?
3现在这个电压不正常怎么办,下一步怎么测量?
头像被屏蔽
发表于 2011-8-20 22:41:04 | 只看该作者 �
R179没什么实际作用 主要是用来电路设计之初调试用的 在华硕的官方资料中介绍SUSC确实是比SUSB先出来的 这电压不正常 我建议你先换个南桥试下
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
从一开始 + 6 谢谢支持
发表于 2011-8-20 22:43:04 | 只看该作者 �
南桥坏了,这个电阻方便维修人员判断问题,正常应该是3.3V的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
从一开始 + 2 多回加加
发表于 2011-8-20 22:55:02 | 只看该作者 �
不用怀疑,南桥的问题。
发表于 2011-8-20 23:03:49 | 只看该作者 �
1,R179是个限流电阻, 2。SUSB#是S3的信号 SUSC#是S4的信号。这按原理来看是SUSB#先出来,你看清楚这个#号是低电平有效的意思。   3.查一下EC的RSMRST信号有没有到南桥,还有南桥的RTCRST的信号是不是正常
来解释下RSMRST#和RTCRST#这两个信号是在什么情况下开启的,主要起什么作用  详情 回复 发表于 2011-8-20 23:34
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
从一开始 + 4 RTCRST这个是小电池的复位信号吧
发表于 2011-8-20 23:04:54 | 只看该作者 �
susc从时序上比susb出来得早。不过实际你看不出来。
无论先不先出来,都必须出来。。  发表于 2011-8-21 21:15
发表于 2011-8-20 23:24:24 | 只看该作者 �
看来时序对修电脑还是很重要的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
说两句对大家有帮助的  发表于 2011-8-20 23:36
发表于 2011-8-20 23:34:14 | 只看该作者 �
RSMRST信号是EC给南桥的,低电平有效是指的是给个几百毫秒的低电平给南桥后恢复为高电平。意思是EC已经准备好了。 RTCRST是实时时钟的复位信号。正常的机器关机情况都是存在的。  详情 回复 发表于 2011-8-20 23:40
发表于 2011-8-20 23:40:55 | 只看该作者 �
RSMRST信号是EC给南桥的,低电平有效是指的是给个几百毫秒的低电平给南桥后恢复为高电平。意思是EC已经准备好了。        RTCRST是实时时钟的复位信号。正常的机器开机正常使用或者关机情况都是存在的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个是开机时序基本 ,松树讲的不错!  发表于 2011-8-21 22:31
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
从一开始 + 4 很经典,加分
发表于 2011-8-20 23:41:00 | 只看该作者 �
RSMRST#是I/O自身发出来的,用来副位唤醒南桥的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
从一开始 + 2 很好
发表于 2011-8-20 23:47:44 | 只看该作者 �
兄弟来晚了 也顶顶
RSMRST#信号可以理解为待机电压好信号 正常3.3v 触发后延时给南桥一个低电平跳变 用来复位南桥中的ACPI
RSMRST#有的机器待机就有 有的机器触发后才有 详情看板子代工厂 及上电时序
RTCTRST#为RTC电路中RTCVCC电压通过延时得到的RTC复位信号 加到南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-21 21:16
ACPI休眠控制信号 控制SLP_S3 SLP_S4 等信号的开启  详情 回复 发表于 2011-8-21 20:02
南桥的ACPI是什么信号????  发表于 2011-8-21 09:38
可以这么说把 待机 跟ec供电时钟复位满足后就应该出的 有的板子触发 后才出  详情 回复 发表于 2011-8-21 00:13
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
从一开始 + 4 RSMRST#是EC的各工作条件都正常了才发出的吧.
发表于 2011-8-20 23:56:41 | 只看该作者 �
SUSB#为SLP_S3开启信号 SUSC#为SLP_S4开启信号
3.3 要么ec把它拉低了 要么南桥把它拉低了 你这个就是南桥了  详情 回复 发表于 2011-8-21 00:10
这两个信号只有1.6V????、、。。、、、  发表于 2011-8-21 00:02
发表于 2011-8-21 00:10:29 | 只看该作者 �
EC的这端有3。3V  发表于 2011-8-21 09:43
发表于 2011-8-21 00:13:11 | 只看该作者 �
凤舞九天。 发表于 2011-8-20 23:47
兄弟来晚了 也顶顶
RSMRST#信号可以理解为待机电压好信号 正常3.3v 触发后延时给南桥一个低电平跳变 用来 ...
还在学习呢 呵呵 该睡觉了 0点多了  详情 回复 发表于 2011-8-21 00:15
发表于 2011-8-21 00:15:48 | 只看该作者 �
还在学习呢 呵呵 该睡觉了 0点多了
发表于 2011-8-21 00:45:11 | 只看该作者 �
另一端则为低电平)
要么就是 ec   要吗 南桥 拉低了。 同意 。。。。
发表于 2011-8-21 08:25:03 | 只看该作者 �
静观高手们的答复!!
要潜水静观  发表于 2011-8-21 09:39
发表于 2011-8-21 08:52:46 | 只看该作者 �
2.SUSC是不是要比SUSB先出来?
开机壮态:是S5到S3顺序开启    关机是S3到S5顺序,这样看SUSC为先出
同意楼主: 5.0
是SUSC#先出来 但逻辑有点混乱 SLP_S3为S0状态开启信号 SLP_S4为S3状态开启信号 并不是SLP_S3 就是为S3状态  发表于 2011-8-21 20:44
有逻辑性,看晕了  发表于 2011-8-21 09:39
这位大哥说到点子上了,,,  详情 回复 发表于 2011-8-21 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-21 09:22
发表于 2011-8-21 09:33:59 | 只看该作者 �
辉哥笔记本维修 发表于 2011-8-21 08:52
2.SUSC是不是要比SUSB先出来?
开机壮态:是S5到S3顺序开启 ...
这位大哥说到点子上了,,,
发表于 2011-8-21 09:42:10 | 只看该作者 �
刚测了RSMRST#和RTCRST#这两个信号都正常,是3。3V,还需要什么条件么?要不然我
要不然就摘桥喽……  发表于 2011-8-21 10:01
