查看: 6271|回复: 40
BGA机器怎么干燥?
发表于 2011-8-20 21:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
最近BGA 温度很不稳定,有时高有时低,相差很大,爆掉2个笔记本显卡,气死我了。看了新照不轩的提醒,才想起来最近雨水太多!肯定是受潮了! 怎么进行干燥?把BGA放进干燥箱?这干燥箱才多大?
把容易受潮的芯片进行烘烤”90-100“度左右 时间 8-10个小时。 温度不稳定的话, 打BGA之前先空机跑几次。 若有时间,可测实际温度。还一个很重要的问题若你嫌你的BGA机器脏, 把设备拆下来清灰后。 请先校调温度。  发表于 2011-8-20 23:14
头像被屏蔽
发表于 2011-8-20 21:09:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
BGA还有这个讲法啊 我的2台BGA温度都不是很精确 以为这东西是消耗品就没在意 如果楼主说的是对的话 那我的也得赶紧处理处理
BGA 机器的温度控制和 芯片大小、板型、环境温度(比如冬天、夏天)、风口距离都有影响。  发表于 2011-8-21 13:24
没辙啊,实在没办法就放到碳炉上去干燥了呵呵  发表于 2011-8-20 21:17
是啊,连续2天,1天爆一个显卡。惨重  发表于 2011-8-20 21:11
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-20 21:12:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
那你想到处理办法了么 分享下 我也处理下我的BGA
发表于 2011-8-20 21:53:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
购买是因该有操作保养指导书的呀
发表于 2011-8-20 21:57:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
新照不轩 老大提醒的应该是指的主板要进行干燥处理,不是指BGA进行干燥
哦!原来如此 多谢  发表于 2011-8-21 10:52
发表于 2011-8-20 22:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
天天那么高的温度在工作,还要干燥?那不得上千度的温度去干燥它啦
发表于 2011-8-20 23:02:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
哈哈,我看干燥BGA机是不可能吧,应该是先干燥主板再做BGA焊接啊。我一般是这么弄的,上下统一实行第9条曲线,调节上下风枪第一段50度 时间120秒  ,第二段100度,时间480秒,风速3,两段一共10分钟就结束了干燥。下面的发热砖看主板大小适当开启最左,最右的发热砖 温度140度左右。。
发表于 2011-8-21 00:41:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自己设想了下:
可用木头(容易加工)做个箱子,里面装个取暖器上用的大灯泡,灯泡放底下,大头向上,需要干燥的主板摆在上面。主板离灯泡的距离视温度而定。
或许还需要里面装个风扇,使温度比较均匀。如设计能力较强,可附加计时器和定时器,还有温度计。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 好建议
发表于 2011-8-21 02:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
放太阳下面晒一晒
很多电子元件被太阳曝晒后很容易老化变质的。 有BGA设备去潮还不容易啊?温度在120-160之间时,按暂停几分钟就可以了;不过这时我一般会蘸一滴水放在主板边缘没有元件的地方,等这滴水都干了说明整板的除潮肯定没  详情 回复 发表于 2011-8-22 21:50
发表于 2011-8-21 08:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
放在浴霸下面烤烤
呵呵  发表于 2011-8-21 10:55
发表于 2011-8-21 12:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
买个恒温箱不贵吧。。。。
目的是去除水分,否则,这些水分子存在芯片中,外观是看不出来的,但在跑BGA曲线时,被高温形成高压、高温气流(水分子在100度以上就会气化,由液体变气体,体积迅速膨胀),导致爆桥,最后BGA只能失败了。
为了去除这些水分,用缓慢升温,较长时间加热的方法(比如恒温箱中放半天),彻底去除主板及芯片中的水分子。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
tzsky + 6 原来芯片是由水蒸气爆掉的,专业!
发表于 2011-8-21 12:50:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
BGA  做的时候   先空跑二回   然后放主板   烤几分钟后  再进行加温
发表于 2011-8-21 13:03:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个就是保养问题了  青灰平时  还的注意哪个发热丝
发表于 2011-8-21 16:42:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不是吧,BGA都要干燥处理
发表于 2011-8-21 16:57:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
  随便弄 除非一些 ATI的桥喜欢坏
发表于 2011-8-22 10:40:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在论坛上看过说BGA机器是要干燥的,但不知怎么干燥。
发表于 2011-8-22 11:13:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不动 我是新手
发表于 2011-8-22 11:20:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
芯片进烤箱8小时
发表于 2011-8-22 11:20:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
来自本拉登 发表于 2011-8-20 21:09
BGA还有这个讲法啊 我的2台BGA温度都不是很精确 以为这东西是消耗品就没在意 如果楼主说的是对的话 那我的也 ...
我认为BGA温度不稳定跟BGA机器的质量有很大的关系,像xxxxxx一代跟二代就没有法比,就拿我们公司的来说,一代的我们用了三年多了,创造的价值也有几百万了嘛,期间就死机一次,其他什么问题没有,然后我们朋友听说好,买的二代,人家卖家还还说升级的,回家用一年坏了,你们说嘛
发表于 2011-8-22 18:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
非常感谢!下载看看 再说
