查看: 2282|回复: 13
看看这个电路
发表于 2011-8-20 20:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮看下1.8V_ON_HV这个信号的电压是多少  为什么?
发表于 2011-8-20 20:30:45 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-20 20:35:29 | 只看该作者 �
Q37的G级等于VIN电压,Q12的G级电压为R75/R75+R109XVIN。
发表于 2011-8-20 20:36:04 | 只看该作者 �
VIN是多少这个电压就是多少..................
有个疑问 电阻接电压接地 电阻阻值多大 才不会拉低电压值 元老指教  发表于 2011-8-20 22:55
.....  详情 回复 发表于 2011-8-20 21:12
发表于 2011-8-20 20:46:15 | 只看该作者 �
1.8V_ON_HV电压分两种情况 ..
一. 当1.8V_ON 为低时1.8V_ON_HV为0V.
二.当1.8V_ON_HV为高时1.8V_ON_HV为VIN电压
谢谢 我明白了  发表于 2011-8-20 21:10
1.8V_On 为1.8vs转1.8v 的开启信号 为高电平有效 那Q37怎么导通呢  发表于 2011-8-20 21:07
发表于 2011-8-20 21:12:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 21:55:59 | 只看该作者 �
Q37导通条件,应该是1.8V_ON为高时1.8V_ON_HV为VIN电压,此时Q37的G级等于是高电平,Q37导通。不知道说的对不对。
是这样的。  发表于 2011-8-20 22:35
发表于 2011-8-20 22:02:09 | 只看该作者 �
这个是不是PG信号过来的呀,高电平就可以,3.3V差不多应该
ec发出的 电压开启信号  发表于 2011-8-20 22:36
发表于 2011-8-20 22:40:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 22:40:41 | 只看该作者 �
这个点电压就是VIN的电压了,来驱动S3状态下的1.8V变成S0状态下的1.8V。
发表于 2011-8-20 22:42:28 | 只看该作者 �
哇,LZ 出了个好的基础题,温故而知新了
不过 这VIN千万别漂过20V 否则AO4408就挂喽
发表于 2011-8-20 22:51:54 | 只看该作者 �
+1.8v_on 为ec发出的 +1.8V开启电压 当为高电平3.3V时 电压通过1K电阻R55导通Q9拉低R37 2pin电压 此时Q37G极电压
+1.8v_ON_HV等于VIN  Q37导通 +1.8V产生 当 +1.8_ON为低电平 VIN电压通过R37到Q7 G极 导通Q7 拉低VIN电压 此时
+1.8_ON_HV为低电平 +1.8V不产生
发表于 2011-8-21 11:07:17 | 只看该作者 �
看明白了,谢谢师傅们!
发表于 2011-9-5 10:45:58 | 只看该作者 �
这个电压就是VIN.
