查看: 9442|回复: 62
[显卡维修]
今天简单的修好一7900GTX,对方还不满意..
发表于 2011-8-20 19:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这货今天点不着`也很快有找到了问题`那人说一直用得很好,也没花过屏,今天突然重启就点不着了,我看了看表面,没什么掉件坏件,然后查看金手指上面的16组电容.`第二步查看金手指与电容的连接的时候问题出来了,无外伤的情况下,怎么会断开来呢??中间一组两颗竟然与下面的金手指断开了`拿放大镜看看了真的无外伤.我先是焊下来,看看是不是锡盘掉了`一看,木有呢``还好好的`
刮开PCB板上面细铜线,想要在上面打一层锡看能连上不,可还是不通。可能我技术的确不好。
于是最后痛下狠手,在金手指上点上锡,飞线到上面的电容,自问弄得还是很工整的。。。。
弄好上机,测试OK`跑了MATS,正常,打电话让那人来拿卡``
拿卡的时候`问题就来了`他说`怎么弄成这样了`我说怎么样了`怎么金手指上有两条线啊,我说断了嘛就接上去啊`
他说`这个样子`我怎么用啊`
我说`没事的`正常使用的`
我看他那表情好像是要生气了```
跟用户说换显卡那。。。。  发表于 2011-8-27 08:30
垃圾卡,没有意思,温度高很。。。。。。。。。。  发表于 2011-8-22 16:15
这个好卡呀!  发表于 2011-8-21 15:18
发表于 2011-8-20 19:39:55 | 只看该作者 �
为什么要修,说显卡坏了不能修的。直接换就OK啦。
发表于 2011-8-20 19:52:03 | 只看该作者 �
修它做什么?叫他换好了
发表于 2011-8-20 19:57:40 | 只看该作者 �
现在的客户很犯贱、的 直接叫他更换不是更好吗?
发表于 2011-8-20 20:07:13 | 只看该作者 �
这是正常的担心,换成你以前不懂你也会这样说的,理解。。。
发表于 2011-8-20 20:09:04 | 只看该作者 �
知人口面不知心嘛`总会遇到这样的人的`也只能对他`呵呵`了`这7900GTX还是很可以的`这种人这样的性格让他扔可能不舍`不然也不会拿来修了``
发表于 2011-8-20 20:33:19 | 只看该作者 �
照片上没看到有飞线啊
发表于 2011-8-20 21:02:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 21:28:05 | 只看该作者 �
只怪这个细节你处理的不够完美。应该链接点焊的很小,然后用热熔胶什么的把焊接点盖住,再告诉客户是大问题多要点钱,没问题的。
发表于 2011-8-20 21:35:05 | 只看该作者 �
有时是经常会碰到这种不好说话的人。
发表于 2011-8-20 21:45:37 | 只看该作者 �
确实,我也觉得楼主应该把问题说大点,我很占同10楼的说法
发表于 2011-8-20 21:50:27 | 只看该作者 �
把线拆了.不修了.让这钱受气
他这是故意不想不给钱,把线拆了不收钱就上他当了,他回去再连上就可以用了嘛!!  发表于 2011-9-1 15:44
发表于 2011-8-20 22:07:17 | 只看该作者 �
这些帮了他,以后可能还有生意呢,
发表于 2011-8-21 16:15:05 | 只看该作者 �
客户:老板,显卡修吗?
拿到手一看是一般的;
老板:这卡不要修了,修了不稳定,加钱我换一张好的给你,
加2XX后换块GT210 打发走人
时候小弟换掉几个爆浆的电容,就这样复活了
留给下一位客户
依次循环
有电路的人还找你修理个毛啊, 反正随便说。  发表于 2011-9-1 01:51
道长的话要是给有点电子知识的客户听到,估计以后客户会越来越少的。吹也要吹真一点嘛!  发表于 2011-8-26 11:13
牛C  发表于 2011-8-25 19:22
我觉得道长说得有意思  发表于 2011-8-25 15:04
换成我,我做不了这事!!! 我真恨我做不了  发表于 2011-8-22 17:46
数据都搞报废。。。。越严重就说什么。。。  发表于 2011-8-22 16:20
直接说修理过的东西,容易烧主板,把其他东西搞坏,那你就亏大了, 直接卖一块稳定。吓他几下。坏的当破烂费铁或者不要钱,等他走了几烙铁搞好再卖下一个家伙。 你说不稳定还不够狠,直接说容易烧主板,或者烧掉硬盘  发表于 2011-8-22 16:19
是个赚钱的料。。。。。  发表于 2011-8-22 13:06
发表于 2011-8-21 16:20:27 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2011-8-21 16:15
客户:老板,显卡修吗?
拿到手一看是一般的;
老板:这卡不要修了,修了不稳定,加钱我换一张好的给你, ...
这个老板很有头脑。
发表于 2011-8-21 16:50:29 | 只看该作者 �
修好了也不说是,还得说你技术不咋滴,最后钱也没怎么多得,以后再来客户,先看这个人再说修不修
发表于 2011-8-22 07:54:09 | 只看该作者 �
出现这样的情况最窝火了。
这种不良客户很犯贱、修理是这样的啊,不可能一点痕迹没有啊,有时严重的还修不了呢
不要修直接换他就满意了
发表于 2011-8-22 11:08:02 | 只看该作者 �
客户:老板,显卡修吗?
拿到手一看是一般的;
老大  好伎俩!!!
发表于 2011-8-22 11:13:38 | 只看该作者 �
客户:老板,显卡修吗?
拿到手一看是一般的;
你牛B```
发表于 2011-8-22 16:03:33 | 只看该作者 �
客户:老板,显卡修吗?
拿到手一看是一般的;
有才
