查看: 2870|回复: 8
【技巧】CF不花钱打彩色字教程+CF小漏洞
发表于 2011-8-20 18:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
<color:r=0:g=0:b=255 >蓝色
<color:r=0:g=255:b=0 >绿色
<color:r=255:g=:b=0 >红色
<color:g=520 >紫色
<color:pink >粉色
这是打彩字的代码,在要打的字前面加进去就可以了,你们可以编辑自定义短语。
比如:<color:r=0:g=255:b=0 >黑基网:waphjw.com
下面是cf的一些小漏洞
沙漠2 地点:B点的小门,有两个台阶的楼梯,先上去 按A 慢慢的后退 就可以卡进去, 然后半透视土匪基地!
地点:B点的小天台的小口子,跳上箱子后 往山上爬,爬不动的时候一个小跳就进去了, 透视半全屏!
地点:沙漠任何有房子的屋顶上面投个烟雾弹直接到另一头!不信你可以去试试!
  成功的友友记得回来顶一下喔! ^_^
发表于 2011-8-20 19:10:46 | 只看该作者 �
晕死,投机取巧啊
发表于 2011-8-23 13:47:59 | 只看该作者 �
是不是哟,要被举报的。
发表于 2011-8-23 14:10:57 | 只看该作者 �
试试看下
发表于 2011-8-26 09:22:44 | 只看该作者 �
坐
等和谐。。。
发表于 2011-8-26 10:46:39 | 只看该作者 �
真的很厉害啊,记下
发表于 2011-8-26 20:40:44 | 只看该作者 �
哈哈这段时间有点空。有时候也玩下CF。=下SS
发表于 2011-10-25 16:05:02 | 只看该作者 �
我也玩CF啊、、、、、
发表于 2011-10-28 19:58:39 | 只看该作者 �
你也玩CF?
