查看: 3367|回复: 6
9800GTX显卡装上不上驱动
发表于 2011-8-20 17:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有一块9800GTX显卡,开机时有一点点花屏,风扇转速快,进入系统后,无法正确安装显卡驱动(肯定不是驱动的问题),求各位高手指点一二!
发表于 2011-8-20 18:18:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不会是 水板吧??
发表于 2011-8-20 18:21:44 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
检查一下电容,没问题的话加焊芯片
发表于 2011-8-20 19:00:15 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
最大可能是显卡芯片虚焊了。先加焊吧
发表于 2011-8-20 22:31:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机花屏,最大可能是显卡芯片虚焊了,
发表于 2011-8-20 23:47:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
遇到过同样问题,显卡芯片的问题.加焊大多好转.用BGA返修台最好.
发表于 2011-8-23 18:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同意楼上的说法
