查看: 3639|回复: 3
TCL W2443TV
发表于 2011-8-20 17:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们。今天接到显示器,叫雷劈了。来了不加电。折开了。电源管理芯片坏了,换了同型号的上去了。好了。加电了。开机灯怎么是红色的。屏幕没有信号。请问师傅着撒问题?
发表于 2011-8-20 19:57:05 | 只看该作者 �
检查电源板上的电压是否正常。可能还有坏件。
发表于 2011-8-20 20:18:19 | 只看该作者 �
如果电压输出正常 问题应该在驱动板上。
发表于 2011-8-20 23:31:02 | 只看该作者 �
遇到雷击的,我一般先用一套板测一下屏有没有问题,有时屏坏了,你还猛修电源板,很冤的
