查看: 3103|回复: 14
技嘉GA-945GCMX-S2不复位!
头像被屏蔽
发表于 2011-8-20 16:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板上电复位灯常亮,无复位。测量供电都正常。用假负载打cpu的PG信号有1.2v时钟有0.4v总线有1.2v怀疑是被桥的问题。请大侠们帮我看看!
发表于 2011-8-20 16:18:26 | 只看该作者 �
如果你感觉是桥的问题,可以手压北桥开机,看看能否正常复位,测量下PCI复位和BIOS复位是不是正常的吧。
发表于 2011-8-20 16:24:07 | 只看该作者 �
先检查各路电压,你内存看了吗。
发表于 2011-8-20 16:52:07 | 只看该作者 �
是不是自动加电啊?我遇到过各个电压都正常,不能正常开机,换IOok。如果可以正常开机的话,电压都正常那么就是桥的是喽!
发表于 2011-8-20 17:28:07 | 只看该作者 �
PCI复位有没有?更换时钟试过吗?
发表于 2011-8-20 19:31:32 | 只看该作者 �
你现在是全板没复位还是pci没有??ide呢 bios呢,???有了pg应该会有复位。。而你现在没有复位。如果全板没有复位,是南桥问题。。。其他的有,就看声卡网卡,什么的坏了拉低复位了。。。
发表于 2011-8-20 21:23:24 | 只看该作者 �
有可能!~~。。。
发表于 2011-8-20 21:27:45 | 只看该作者 �
测北桥有没有供电了,
发表于 2011-8-20 21:30:09 | 只看该作者 �
同意7楼,  现在的故障的局部无复位,先看下IDE,BIOS的复位是否正常。看下南桥附近有没有门电路。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-21 10:58:01 | 只看该作者 �
恩,是全板屋复位了。至于桥我是烤过了,还是。不过网卡拿来的时候被拆了而且脚的铜片都掉了!
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-21 10:59:22 | 只看该作者 �
咋过查ide跟bios的复位。我没有图纸啊。那位大侠有啊。麻烦传哈。谢谢哦!
发表于 2011-8-21 12:06:35 | 只看该作者 �
你看一下是PCIA15脚复位正常吗,如果没有,应该是全板无复位,。如果有,就查北桥,刷BIOS
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-22 09:13:54 | 只看该作者 �
此板最易回的地方式isl6520.这还是我第一次修道供电正常无复位的板了板我一放弃了蓝非了太多的时间。不过还是要感谢大家的支持了。呵呵
发表于 2011-8-22 14:24:40 | 只看该作者 �
先供电,时钟,后复位,你查一下看
发表于 2011-8-22 15:26:04 | 只看该作者 �
我也经常碰到这种情况的板子,一般没办法了就自己安慰自己说是桥坏了,没办法了。
