查看: 5697|回复: 35
神舟优雅HP650,外接正常可以进系统,内屏白屏 【要火】!!!!
发表于 2011-8-20 14:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏线接口旁边的元件有修过的痕迹  要查什么条件呢
换过屏 故障依旧
外接跑3D都可以顺利跑完。。。
补充内容 (2011-8-22 15:24):
问题已经解决了 3、4脚没电压。。拉了旁边的3V亮机
发表于 2011-8-20 14:16:37 | 只看该作者 �
屏因该损坏了
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-20 14:20:03 | 只看该作者 �
有可能是显卡问题
发表于 2011-8-20 14:22:29 | 只看该作者 �
显卡   北桥
发表于 2011-8-20 14:39:27 | 只看该作者 �
屏和屏线 主板都有可能的,
发表于 2011-8-20 15:04:53 | 只看该作者 �
先测一下屏,
发表于 2011-8-20 15:09:09 | 只看该作者 �
屏供电没有问题的话,就应该是显卡
发表于 2011-8-20 15:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 15:17:02 | 只看该作者 �
南洋者 发表于 2011-8-20 15:04
先测一下屏,
测那几个条件呢   我查3.4脚 只有0.1几的电压。不知是正不正常 这是什么电压呀
发表于 2011-8-20 15:17:36 | 只看该作者 �
四川廖师傅 发表于 2011-8-20 14:16
屏因该损坏了
换过屏故障依旧啊。。
发表于 2011-8-20 15:30:52 | 只看该作者 �
看一看工作条件
发表于 2011-8-20 15:37:14 | 只看该作者 �
如果换过屏,那就查显卡芯片虚焊或屏线问题
发表于 2011-8-20 15:44:37 | 只看该作者 �
309794592 发表于 2011-8-20 15:17
换过屏故障依旧啊。。
是独立显卡还是集成显卡的,这种问题测电压不一定准确。做做显卡试试呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-20 16:39
发表于 2011-8-20 15:53:13 | 只看该作者 �
独立显卡的
发表于 2011-8-20 16:02:32 | 只看该作者 �
求关注啊 这本子不敢轻易做显卡啊,易变形啊
变形的板子就是麻烦,但是哈得做呀,得看你的技术了  发表于 2011-8-20 16:37
发表于 2011-8-20 16:25:20 | 只看该作者 �
一般我白屏直接做个显卡
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
在我们这条街的都是这样  发表于 2011-8-20 16:36
发表于 2011-8-20 16:36:03 | 只看该作者 �
独显就先干显卡,是什么型号的显卡?
发表于 2011-8-20 16:42:22 | 只看该作者 �
wen273937311 发表于 2011-8-20 16:36
独显就先干显卡,是什么型号的显卡?
g98-630-u2  应该是9300的显卡
发表于 2011-8-20 17:00:49 | 只看该作者 �
查屏线及周边
发表于 2011-8-20 17:17:10 | 只看该作者 �
外接能跑3D 说明显卡没问题  不要看着不显 白屏什么的  就说是显卡
