查看: 4221|回复: 12
联想天逸100 开机0.18掉电维修
发表于 2011-8-20 12:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机子看了一下。没有维修过的痕迹。直接搜图。。查电压。。此机子是LA-2592。查电压。待机3.3  5V。都有。开机后也产生了2.5V ,1.05V 1.5V。查CPU没有电压。开始检修CPU供电这块。 CPU的电源IC是MAX1532A。。供电脚是第十脚。查供电。。 发现是+5VS供给的,只有1.5V左右。。接着查+5VS的来源。 发现是+5VALW经过Q39转换过来的。。查Q39。正常。。查G级供电。只有2.9V。。不够导通条件。。顺着G级往前查。G级电压是+12VALW经过两个电阻串联分压得到。查发现只有2.9V。看到经过电阻R92连着一个Q19场管。查Q19。Q19是经过SUSP控制的。。在待机时候SUSP应该是高电平。场管保持导通。12V被拉低。Q39截止不导通。。开机后应该转为低电平。Q19截止。12V完成串联分压。查SUSP的由来。 发现是SUSP#经过场管Q32和+5VALW转换过来的。。。SUSP#是从EC出发出的。。 。。开机后SUSP#应该为高电压,让Q32导通。+5VALW被拉低。SUSP得到低电压。从而控制Q19截止。发现开机后Q19开始导通状态。SUSP是高电压。。查到这个Q32坏。。更换后好了。。SUSP电压正常了。。
。发现RUNON 还是低电压3V。。查R92和R99的电阻值。。发现也正常。看到边上有个C136小电容。摘了它在测。。电压正常了。RUNON 有9.9V的电压。+5VS电压也有了。。。原来小电容它也坏了。漏电。。
     真是一个电容引发的血案!!!!!
初次写维修经验。。各位大佬们给些建议。。。。3Q。。。
要多多支持这种  发表于 2011-9-14 11:40
参与人数 7下载分 +47 收起 理由
llyx + 10 淡定
mmbest -10 没有实图
qqkw4560 + 10 支持一下
周长宝 + 10 鼓励第一次发帖。。
双喜 + 20 good job
我想无情 + 5 加油,,现在越来越强了,
4jx4 + 2 楼主分析思路明确,不错
发表于 2011-8-20 12:39:42 | 只看该作者 �
楼主分析的甚是,楼主C136不是绝对短了吧?
呵呵,看楼主都分析到这了 咋会绝对短哦 短2.9就没喽  发表于 2011-8-20 15:52
发表于 2011-8-20 14:18:25 | 只看该作者 �
来看看,分享你的维修
发表于 2011-8-20 15:21:08 | 只看该作者 �
楼主分析的很透彻还是又图好啊
发表于 2011-9-13 23:04:45 | 只看该作者 �
这么好的贴。怎么没人看啊。
发表于 2011-9-13 23:23:40 | 只看该作者 �
这么透彻,要我就先把ec换了,有耐心
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-14 00:21:15 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
发表于 2011-9-14 10:11:59 | 只看该作者 �
这个电路我也修到过  这个电路不正常 北桥的1.2V也不会出来的
发表于 2011-9-14 10:17:09 | 只看该作者 �
不错,学习了!
发表于 2011-9-14 10:55:56 | 只看该作者 �
很好嘛,不错,值得学习
发表于 2011-9-14 11:01:44 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。向你学习
发表于 2011-9-14 11:38:45 | 只看该作者 �
维修,修的就是一个思路啊,思路清晰就好办了,有思路的前提必须得基础扎实过硬! 顶楼主~谢谢分享~
发表于 2011-9-14 11:44:27 | 只看该作者 �
楼主真的很细心.
