查看: 1890|回复: 6
显存替换
发表于 2011-8-20 12:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位兄弟知道,HY5DU573222跟HY5DU283222A是否可以替换
发表于 2011-8-20 12:45:29 | 只看该作者 �
不行的吧,有型号的要求
发表于 2011-8-20 13:45:33 | 只看该作者 �
试验下吧,可能行,经过测试只要是2代就能和2代代换,3代和三代,甚至台式机都可以代换,没有电压要求。还有M要一样,有些1颗是128M,有些是64M的。我一般要遇到了才具体查型号
发表于 2011-8-20 15:10:29 | 只看该作者 �
HY5DU573222 是GDDRSDRAM  能替换吗
发表于 2011-8-20 15:13:09 | 只看该作者 �
学习学习没换过显存
发表于 2011-8-20 15:24:19 | 只看该作者 �
楼主们 内存现在太便宜了,不用再修啦
发表于 2011-8-20 15:27:44 | 只看该作者 �
楼上的,我们是修主板呢,谁说修内存了
