查看: 2644|回复: 22
笔记本横这花
发表于 2011-8-20 09:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
HP V3000      集成显卡(LE82gL960北桥)  现在花屏,外接, 和内屏都一样花,是主板问题,  北桥已经从植过,故障一样,请各位帮帮小弟
头像被屏蔽
发表于 2011-8-20 09:43:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
内存换过没?
发表于 2011-8-20 09:44:12 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
内存也换了还是一样,
发表于 2011-8-20 09:55:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
测一下显卡 的外围元件看是不是有不良的
发表于 2011-8-20 10:06:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赞成楼上那位师傅的说法
赞成个P啊、、你应该对楼主说 测量一下主板有没有不良原件、准错不了  发表于 2011-8-20 13:41
发表于 2011-8-20 11:02:45 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
显卡的外围元件, 如何测哦, 你说的是电阻电容吗?
发表于 2011-8-20 11:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换个北桥试试
发表于 2011-8-20 11:44:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥就不要植了,不贵,脚又多
发表于 2011-8-20 11:48:51 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
应该是显卡外围原件问题
发表于 2011-8-20 12:05:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对喽,你是植的 不是换的啊
发表于 2011-8-20 12:56:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换北桥看看吧!上次我也是换了就好了~~
发表于 2011-8-20 14:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有可能是什么小的电容或阻移位了
发表于 2011-8-20 15:07:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查内存这一块,我修过DELL 的是内存槽旁边的电阻虚了。
发表于 2011-8-20 15:08:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡外围电路
发表于 2011-8-20 21:48:05 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
众人纷纭
发表于 2011-8-20 22:30:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有桥的话应该采取替换法,换过之后好了就证明以前那个挂了。换过不好证明以前那个也是好的,可以把以前那个放起来。。。。你这样要来回搞几次。。。
发表于 2011-8-21 10:52:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查看下内存的电压,这问题应该还是内存引起的问题多点.
发表于 2011-8-21 10:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换完北桥在说
发表于 2011-8-21 11:18:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看下桥旁边的电路是否正常
发表于 2011-8-21 11:20:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
建议换个经桥试试
