查看: 5406|回复: 16
落落的问一下这个是什么晶振
发表于 2011-8-20 05:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
落落的问一下这个是什么晶振 usb 是海盗8g 的 不知道这个晶振用什么换 {:soso_e105:}晶振上写着 sk-6m skc 12.00
发表于 2011-8-20 11:02:45 | 只看该作者 �
你这是真货
用普通的晶振也行。12M的
用真金士顿,上面用的都是这晶振
发表于 2011-8-20 12:25:18 | 只看该作者 �
用普通的12M晶振可以换的
发表于 2011-8-20 12:29:16 | 只看该作者 �
12M的晶振,换的时候注意下方向,对照或测一下.
发表于 2011-8-20 12:38:58 | 只看该作者 �
是的那个就是12M的晶振
发表于 2011-8-20 17:53:25 | 只看该作者 �
只要是12M的都可以换
发表于 2011-8-20 17:55:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 16:36:59 | 只看该作者 �
4脚的那种有空脚的
发表于 2011-8-22 09:29:41 | 只看该作者 �
见识一下,学习新知识!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
合成科技 -10 学习了什么?
发表于 2011-9-8 22:13:21 | 只看该作者 �
路过一下,很简单的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
合成科技 -10 随意路过,是会摔跤的
发表于 2011-9-9 11:08:13 | 只看该作者 �
usb 设备晶振都是12m的。
发表于 2011-9-10 10:09:57 | 只看该作者 �
路过当然也是学习的啊,竟然扣分----基地这样做不厚道哦
所以路过和学习了,都是厚道的。  发表于 2011-9-11 19:35
发表于 2011-9-10 19:36:45 | 只看该作者 �
用普通的晶震也行的,不过参数要一样。
发表于 2011-9-15 08:57:17 | 只看该作者 �
liminglei-sd 发表于 2011-8-22 09:29
见识一下,学习新知识!
学习什么???没见过这种晶振,难道就不长见识么?以后遇到,至少知道这是晶振,不会说是电容或电感什么的!我可不是骗贴的!骗贴我不够资格!扣分不可怕,可怕的是乱扣!没有基地,维修依然继续!
发表于 2011-10-7 01:08:24 | 只看该作者 �
12兆有源晶振,也可以做无源的来用
发表于 2011-10-8 10:07:49 | 只看该作者 �
晶振只要是相同频率的就可以替换
发表于 2011-10-8 20:40:16 | 只看该作者 �
这个未必,晶振也有额定电压要求的的,数据表都有上下限数据。当然,因为大部分的都是低压应用所以貌似都是通用的
