查看: 2915|回复: 8
东芝 L30-00701F 筆記本無畫面和不斷重複啟動
发表于 2011-8-19 22:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
機有兩個問題  第一沒有畫面 但有背光 有一條條線 如圖 用線連接顯示器畫面正常 第二 開機到有xp 嘜出現 更住自動關機 重啟 不斷是這樣 應怎樣修  請各高手指點小弟 謝謝
发表于 2011-8-19 22:32:19 | 只看该作者 �
显卡问题,可能是它引起的
发表于 2011-8-19 22:34:13 | 只看该作者 �
80%显卡的问题
发表于 2011-8-19 23:12:43 | 只看该作者 �
謝謝回覆
會不會是屏線壞了嗎
发表于 2011-8-19 23:37:01 | 只看该作者 �
如果你说有会重启的话,再外接显示器正常的话。那应该是显卡问题,屏线问题机会率小。
應是外接顯示器畫面正常 但都開不XP 不斷關機重啟  详情 回复 发表于 2011-8-19 23:50
发表于 2011-8-19 23:50:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 00:01:46 | 只看该作者 �
一、先外接重装一个系统看一下,看装得不得,如果得,是不是再反复重起,如果重装不重起,接着就试换屏线试一下,东芝L系列屏线挺容易问题的。
发表于 2011-8-20 00:12:06 | 只看该作者 �
先软后硬,先屏 线 再显卡
发表于 2011-8-20 20:10:15 | 只看该作者 �
謝謝各位
估計是屏線不良 這屏線深圳華強可找到或可以修理嗎
