查看: 3606|回复: 7
BIOSS引起的不显示(不过显卡) 和一例不过内存
发表于 2011-8-19 20:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一
通过电流可以知道  可以显示了 但是他就是不显示  没办法 打内存吧  内存上面也可以看出显示  但是无论如何就是不显示
示波器打显卡  没过显卡  换显卡 故障依旧 拖EC 故障依旧 无奈之下 刷下BIOS  OK了   奇怪的症状 电流过了 内存上面打也感觉过了显卡  依然不过显卡 最后却是BIOS的问题  这种问题 在我门修的这种板子上很常见  而且也很多这样的问题
二  从电流上面也可以看出 过了内存 过了显卡  依旧不显示  打内存 没波形  打内存的复位(三代内存)没有  打内存的SMB  有电压没波形 SMB 2条 电压阻值都正常   我的这个板子是2个BIOS的板子结构 也就是EC一个BIOS  南桥一个BIOS 南桥的BIOS不参与触发 可以打到侦信号 侦信号 波形卡在第一个波形上面  经常修这个板子 看这个波形 就是被挡在内存上面了  刷下BOSS  OK  修复  电流都过了 依然不显示 换成平常 不都去重做显卡 换显卡去了 最后却也是BIOS的问题  搞的我很无语
还有一个I3的板子 BIOS上面1 2 的电压偏低 只有1.5V左右 一般这个问题是 PM55下面有个0欧的电阻阻值增大了造成的   PM55桥上面有2个电容 你可以打到 他的一个电容 电压跟BIOS电压一样  正常的是3.3由3B提供 不是直接的啊  这个问题 也遇到过3 4快 换了电阻就可以跑U了  其他问题 就要看实际情况了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
360694313 + 5 I3的板子你也修啊
头像被屏蔽
发表于 2011-8-19 20:48:52 | 只看该作者 �
现在的一些新机型BIOS资料坏的却是不少 不知道为什么 为什么以前的老本BIOS坏的少
发表于 2011-8-19 20:55:11 | 只看该作者 �
示波器怎么打显卡啊
发表于 2011-8-19 20:59:42 | 只看该作者 �
可能跟BIOS容量有关系把 现在的BIOS资料越做越大
发表于 2011-8-19 21:01:25 | 只看该作者 �
容量大 高端哟 呵呵  吗的 主板我见过32M的 第一次见32M的 擦除BIOS的时候用了100S  我以为是BIOS坏了呢  把老师叫来 他等了好久 等到擦除成功了  无语  最后总结  32M的BIOS 真*脏话*BT
发表于 2011-8-19 21:24:42 | 只看该作者 �
BIOS的问题往往还不好查。
发表于 2011-8-19 21:31:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 21:46:10 | 只看该作者 �
上次感觉过了显卡,就是不显,唉,没有修好
