查看: 2495|回复: 10
联想Y430
发表于 2011-8-19 17:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到客户抱来联想Y430笔记本。。他说原来用着会花屏后来又不显示了。。我跟客户说显卡问题,等客户走了之后我就把内存重新插了可以显示了。。。拷机考了一天都没有问题,就打电话叫客户过来拿。。。但是客户拿走了不到5个小时说打电话过来说又会花屏了,花屏横着一杆一杆的,我想先确认这是“显卡问题还是屏线”问题。。。各位同行指教指教。。。那样客户抱过来的时候 好下手。。。
发表于 2011-8-19 17:33:49 | 只看该作者 �
应该是温度散热不好吧?
发表于 2011-8-19 17:47:48 | 只看该作者 �
外接试下。。。。
发表于 2011-8-19 18:05:56 | 只看该作者 �
显卡虚焊可能更高,外接试一下,如果不会也不能代表显卡没有问题,屏线可能性比较低.
发表于 2011-8-19 18:29:14 | 只看该作者 �
散热都散热够了,CPU温度50度   显卡温度55度。。。
发表于 2012-5-29 10:43:45 | 只看该作者 �
我今天遇到一个,电流跳变一次,到1.2几然后落到0.5几,求助!
发表于 2012-5-29 21:20:34 | 只看该作者 �
最怕拿去了又好了
发表于 2012-12-20 21:59:23 | 只看该作者 �
嗯 这个问题应该好好试机的 要不反复就不好了
发表于 2012-12-20 21:59:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-25 18:21:50 | 只看该作者 �
这种问题你加焊显卡搞 好不然桥太近了会坏
发表于 2013-10-26 12:16:19 | 只看该作者 �
我这里也有一台,开机伴随着屏幕闪,求指教....
