查看: 4641|回复: 3
AOC 352PLA雷击电源维修
发表于 2011-8-19 16:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
客户送来一个AOC 352PLA电源,故障现象为雷击,短接不启动
按部就班来吧!
经过检查,发现绿线紫线正常
1.保险丝无熔断,电容爆掉痕迹
2.4个整流二极管测量,完好
3.压敏电阻,不知道如何判断好坏,貌似也是好的
4.13007.2N60开关管测量,完好
5.后面肖特基二极管测量,完好
6.控制芯片SD6109边上串联的2个C945也更换过,无效
7.控制芯片SD6109.20脚5V正常,12脚也有2.5V
8.板子上有的也就是这些元器件了,该测了都测了,无从下手了!
发表于 2011-8-19 17:22:57 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
先看看有没有用肉眼看得见的元器件损坏!
发表于 2011-8-19 18:00:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
SD6109第18脚有2.5V电压吗?
发表于 2011-8-20 09:28:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险没坏  压敏肯定是好的。待机电压正常 IC供电正常  短接启动线 推动管B极有高低电平就查推动开管电路。反之直接杀IC
