查看: 2326|回复: 7
dell台式机主板求助·
发表于 2011-8-19 15:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
dell  拿到手不上电。 检测为CPU  电压跟12副短路了、  拆了找到坏的上管  装个差不多的上去
  现在能开机了,能点亮。 但是 换的那管子温度太高了,一会手都放不上去。 然后就被击穿了。又短路了
换了那相供电 电容 电感 8脚控制IC  无效。阻抗打过是好的  没有空焊。
发表于 2011-8-19 15:44:15 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
MOS管的功力不够
从另一片板子上 换上去了2 次。一样的哦  详情 回复 发表于 2011-8-19 15:53
发表于 2011-8-19 15:53:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2011-8-19 17:56:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是短路的是上管还是下管,   不行就全部给换掉。
查短路哪项的限流电阻有没有开路, 这种都是电流大
发热量大。
哪个限流电阻? 管子 8脚IC 都换了哦,电感 电容都换了。 还有就是 不上cpu cpu电压只有0.1  详情 回复 发表于 2011-8-19 19:22
发表于 2011-8-19 19:22:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2011-8-19 19:38:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
pwm ic 和 driver ic 一起換掉. 當然 壞的 MOS 再換一次.
发表于 2011-8-22 13:49:29 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
唉·· 全部换主板   还好不是很贵。200左右搞定
发表于 2011-8-23 20:26:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该上下管同时换!
