查看: 1833|回复: 2
联想G460 总线供电在哪里测量?
发表于 2011-8-19 13:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460 版号为LA-5751P  REV:1.0
LPC-BUS 总线供电在哪里测量?多谢
基地有图纸的。。去找个图纸慢慢修  发表于 2011-8-20 10:45
发表于 2011-8-19 13:31:49 | 只看该作者 �
你说的是什么总线呢?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
LPC BUS 总线  发表于 2011-8-19 13:38
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-19 13:38:47 | 只看该作者 �
楼主是修台式机的吧 你说的总线电压时VTT1.2V电压 在笔记本中有很多种总线电压都不一样,如果我分析你所说的对的话 那么在笔记本中就是VCCP1.05V的
CPU无供电,我想先测一下总线供电是否正常  发表于 2011-8-19 13:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 对对对!我就是台式机总线那个意思,CPU无供.
