查看: 1588|回复: 10
CPU 场管请教!
发表于 2011-8-19 09:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了楼下朋友的回复,搞的我都不好意思了,以后不问这些东西了
发表于 2011-8-19 10:01:35 | 只看该作者 �
跟普通的MOS管事一样的  G极是4脚  5678是D极   首先GS GD DS阻值不为0  (红表笔S极 黑表笔D极 有0.5左右的压降就是正常的(N沟道)      D红 S黑 有0.5左右的压降就是正常的(P沟道))   上图为N沟道
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
tzsky + 6 专业!谢谢
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-19 10:05:47 | 只看该作者 �
N MOSFET 5678为D级 4脚为G级 123为S级 好坏判断都不会就从学电路基础去
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢
发表于 2011-8-19 10:06:20 | 只看该作者 �
看箭头是N沟道
发表于 2011-8-19 10:35:13 | 只看该作者 �
哥几个啊这真没什么特别的
发表于 2011-8-19 10:44:26 | 只看该作者 �
连在一起的几个脚自然是同一极,根据箭头可看出这是N沟道的。由于控制极不需要电流,有电压即可,因此单独一脚的就是G极。5678是D,123是S。基地的远程课程中说只要D和S之间的阻值在500左右就是正常的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-8-19 11:25:54 | 只看该作者 �
这个图应该是在主供电电路上取的吧  把元件基础知道好好学学吧
发表于 2011-8-19 11:40:01 | 只看该作者 �
去找饼哥去
笔记本你找饼哥啊?小心喜哥拿镊子敲你  发表于 2011-8-19 12:32
发表于 2011-8-19 11:50:23 | 只看该作者 �
基础知识还是要自己学啊,论坛是不是该开设一个初学者的专版。
发表于 2011-8-19 11:59:49 | 只看该作者 �
这些都是最基础的东西啊
发表于 2011-8-19 13:42:38 | 只看该作者 �
