查看: 5979|回复: 10
BIOS芯片,25x80avs1g,能用25L8005M2C代吗?
发表于 2011-8-19 09:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以的  发表于 2011-8-21 11:52
发表于 2011-8-19 10:02:35 | 只看该作者 �
可以,我试过。
不会出现其他的故障吗  发表于 2011-8-19 10:03
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-19 10:06:39 | 只看该作者 �
理论上只要符合PSI总线的BIOS芯片都可以代换
都是SPI总线的,两芯片引脚定义一样。没代换过,所以请教大家。  详情 回复 发表于 2011-8-19 10:29
发表于 2011-8-19 10:06:44 | 只看该作者 �
你可以查下定义啊
发表于 2011-8-19 10:29:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 11:45:03 | 只看该作者 �
先看下引脚定义是否符合在换上去看下,不行在找,反正也不会弄坏记得把结果发来分享下
发表于 2011-8-20 22:45:09 | 只看该作者 �
可以 我也有代换过
发表于 2011-8-20 23:15:10 | 只看该作者 �
只要所有总线一样,BIOS容量一样,脚位一样,大概的字母一样,可以代换试试的。
发表于 2011-8-21 10:47:17 | 只看该作者 �
可以,都是1M的
发表于 2011-8-21 10:54:14 | 只看该作者 �
我一般就找容量一样的。就代用。基本没有问题的。
发表于 2011-8-21 11:30:47 | 只看该作者 �
实践中换过,   这个可以代用的
