查看: 2980|回复: 11
联想194W 无供电
发表于 2011-8-19 01:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
台联想194W,  开机灯布亮,雷击。  拆机看的供电板 用的是TEA1530  测得VCC 1脚无供电 图纸 1脚VCC是从R932 和D901降压得来, 可是跑线路跑不通。 不敢轻易飞线, 请问这VCC供电 是自己产生,还是?
发表于 2011-8-19 07:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主供电是经过桥堆和大电容降压而来的
发表于 2011-8-19 08:25:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
8脚从300V大电容取电做电源起始开机供电,开关管开始工作后,从变压器取电整流,输1脚作IC的VCC,维持IC正常供电
发表于 2011-8-19 08:30:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
赞同楼上的,两个方面供电
发表于 2011-8-19 08:56:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那你想过大电容的电是哪里来的吗
发表于 2011-8-19 10:14:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我记得上次修BENQ 的机子时,1脚好像是10V左右。。
发表于 2011-8-21 15:56:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想l197wa雷击 请问有谁知道r910 d903参数是多少/x谢谢?
更换12n60c
发表于 2011-8-21 16:52:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
怎么这么快就查大IC了,前面的保险,大电容,整流桥,开关管,都是好的吗
发表于 2011-8-21 19:29:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先查保险,全桥,开关管,没问题后加电测输出电源,没电压或电压不对 换1530,一般都能好。
发表于 2011-8-21 20:06:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
送电瞬间应该有电压的   没有查启动电阻
发表于 2011-8-21 20:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
三楼说得对。。。。。
发表于 2011-8-21 20:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看启动电阻是不是坏了@!
