查看: 2513|回复: 9
HP 6520S 独立显卡板子 不触发 大家帮助分析
发表于 2011-8-19 01:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子被雷击 网卡  CPU电源管理IC 短路 南桥短路  以上芯片更换全新  待机0.03A 开关有电压 触发有拉低  BIOS也刷新 (怕找到的不是我需要的 麻烦大家告诉下60脚是不是因该有跳变
EC为KBC1070    供电正常
按下触发开关 KBC1070  79脚有跳变
60脚无跳变
更换2个EC无果  不知道 还需要满足那些条件
顺便求这个机器的BIOS  ATI 独立显卡 BIO
发表于 2011-8-19 01:14:41 | 只看该作者 �
补充下 PG_GOOD_KBC 有3.3V
发表于 2011-8-19 08:58:15 | 只看该作者 �
60脚怎么会有跳变啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-19 09:08:59 | 只看该作者 �
英业达的用的SMSC的EC里面带程序吧 不是Shore Rom架构的
发表于 2011-8-19 09:16:11 | 只看该作者 �
雷击过的那个板子南桥旁边的那个Q517 容易坏,换一下试试
发表于 2011-8-19 09:32:56 | 只看该作者 �
60脚应该是没有跳变的,这个信号应该是在开机后才产生的,你现在机器都没有触发
发表于 2011-8-19 10:15:25 | 只看该作者 �
该查EC给南桥的开机信号英业达是什么表示记不住了,还有RMRST#复位信号.
发表于 2011-8-19 12:18:38 | 只看该作者 �
今天正好有个 541主板和这个板子版号一样 触发60脚有信号发出
发表于 2011-8-19 14:22:04 | 只看该作者 �
EC里不有木有程序啊,测下qwrbtn,rsmrst,开关上有电没有.
发表于 2011-8-19 17:26:37 | 只看该作者 �
现在郁闷了 +V3S 电压在待机的时候有0.65 (不应该有的)这个电压去的地方很多 到北桥等等很多对方
