查看: 4306|回复: 17
主板老是无法保存时间是那出问题?
发表于 2011-8-18 22:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池换了,BIOS也进去改了恢复原厂BOIS用过了还是一样!~大家能帮我看看是那出了问题!这和桥有没有关系呢,高手和见个这情况的都是进说说吧!帮帮我谢谢啦都还是一样没能保存时间!F1F1F1F1烦死了!BOIS没有刷!*因为没工具没钱买不起!
发表于 2011-8-18 23:12:11 | 只看该作者 �
南桥晶振,谐振电容,106电阻,还不行就换南桥吧
保存不保存和南桥晶振谐振电容有关吗,第一次听说,并且楼下还说同意楼上的,分明是灌水  发表于 2011-8-18 23:44
发表于 2011-8-18 23:36:14 | 只看该作者 �
同意楼上说的
你是灌水的吧。  发表于 2011-8-18 23:46
发表于 2011-8-18 23:45:48 | 只看该作者 �
不插电源量CMOS跳帽有没有2V以上高电平,如果没就跑线路吧,看二极管或者什么的坏了
发表于 2011-8-19 02:02:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 08:34:38 | 只看该作者 �
学习了 这个问题很多主板存在
发表于 2011-8-19 11:04:10 | 只看该作者 �
看一下COMS外围电路有没有坏件,要不就是南桥了.
发表于 2011-8-19 11:35:25 | 只看该作者 �
{:soso_e142:}{:soso_e143:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-19 11:48:34 | 只看该作者 �
跑cmos电路是否正常
发表于 2011-8-19 21:26:46 | 只看该作者 �
真的感谢了给了这么多的方法,我会好好试试的!
发表于 2011-8-19 21:29:10 | 只看该作者 �
对了想问问刷四方脚的BOIS工具要多少RMB是一二代板的那种,不是八脚的!
发表于 2011-8-19 22:14:38 | 只看该作者 �
先检查RTCVCC(CMOS)电路,还有32.768Khz晶振(Nvdia25Mhz),不行就换南桥吧
发表于 2011-8-20 22:29:23 | 只看该作者 �
换个电池座,, 要是还不行  你看看电池的政绩和他旁边的那个电容通着类   把那个电容换了 试试  。。上次我就是遇见了这个问题  把贴片电容换了 就好了
发表于 2011-8-20 23:49:03 | 只看该作者 �
电池座的两个焊脚,加焊一下.
   晶振也是一个,
发表于 2011-8-23 18:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下cmos的跳线
发表于 2012-7-19 16:32:16 | 只看该作者 �
CMOS边的谐振电容击穿也无法保存,还接了一个电阻,都测一下。
发表于 2012-7-19 16:39:48 | 只看该作者 �
rtc电路,晶振,南桥
发表于 2012-7-21 16:54:03 | 只看该作者 �
重点关注下RTC电路中的电容和二极管,再者看看SB和晶振了
