查看: 3824|回复: 3
SONY笔记本没有DCBATOUT求助【有图】
发表于 2011-8-18 22:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板没有DOCBATOUT,该点没有对地短路,其中PQ27有19V输出,PQ2有19V输出也有max1909送过来的19V控制信号,就是没有19v输出,开始觉得可能是PQ2坏,手里没有该MOS管,于是与PQ27调换下,结果放在PQ27位置上就又19V输出,而PQ27换到PQ2上同样不输出了,请求高手路过提提意见,还有其他原因造成DCBATOUT无输出吗。
附上电路图: sony vgn.pdf (1.04 MB, 下载次数: 8)
发表于 2011-8-18 23:05:23 | 只看该作者 �
这两个管子是低电平导通的啊,
发表于 2011-8-18 23:13:18 | 只看该作者 �
这两个管子都是低电平导通,但是PQ27P图上这样装不管控制极高低都能直接过去,但是PQ2的控制极一定要低电平才能导通,PQ2的控制极受控于max1909,有max1909送过来的19V控制信号就高了,PQ2当然不导通啦,查MAX1909的工作条件
发表于 2011-8-18 23:23:03 | 只看该作者 �
原来如此,看来学习的路远着,有思路了,谢谢楼上的兄弟
