查看: 2002|回复: 9
[内存维修]
大家看下这个现象是咋回事?
发表于 2011-8-18 22:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是不是RANK1里面的256-512M的第一颗粒,和512-768M里面的第一颗粒可能有问题,以此类推是不是应该会有4棵怀疑对象啊?不知道这么想对不对。
发表于 2011-8-19 10:21:32 | 只看该作者 �
土法子是把内存颗粒一颗一颗换到好的内存条上试
发表于 2011-8-19 10:23:58 | 只看该作者 �
修啥修直接换就行了何必抹杀脑细胞呢!
发表于 2011-8-19 10:29:21 | 只看该作者 �
不是正面第一颗就是反面的第一颗,这两颗其中有一颗坏了
发表于 2011-8-19 21:39:42 | 只看该作者 �
从长的一面数,不是正面第一个坏,就是反面第一个坏了
发表于 2011-8-19 22:51:29 | 只看该作者 �
内存颗粒会跟硬盘一样有坏道吗?
发表于 2011-8-20 00:49:32 | 只看该作者 �
先看看第一颗的排阻``然后应该是正面第一颗出问题`如果是背面的有问题`有很多是不需要内存带也可以点着的`既然你要用一256的带`我看应该是第一面``
发表于 2011-8-20 13:09:35 | 只看该作者 �
排阻没问题,现在不带也能亮但是自检不过。
发表于 2011-8-20 14:35:30 | 只看该作者 �
取下来换,不行就换下一个了,
发表于 2011-8-21 11:18:18 | 只看该作者 �
内存坏了,维修价值就不大
