查看: 2579|回复: 15
还是奇怪的F31A问题
发表于 2011-8-18 22:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近总是遇到些莫名其妙的机器,这次又遇上一台!
大概问题是,客户说机器开机无显示,测试了下,英伟达7300的显卡,直接加焊,开机显示了,但一直定在开机LOG上不动,屏幕最下面一行是提示你按F2进BISO设置,按F12进BOOT快速设置的提示,但按键盘F2和F12都没反应,外置键盘也没用,上不上硬盘也是一个样,机器刷过BIOS,加焊过南桥,把南桥拿下重新植球也是一样,有人遇到过么?如果是显卡问题会不会造成卡在开机界面不动啊?
发表于 2011-8-18 23:10:20 | 只看该作者 �
可能是显卡没做好吧
发表于 2011-8-18 23:55:00 | 只看该作者 �
显卡不会引起当Logo
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-19 09:52:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 10:09:11 | 只看该作者 �
会不会没有装好
发表于 2011-8-19 19:20:38 | 只看该作者 �
南桥。。。。。。。
发表于 2011-8-19 21:05:30 | 只看该作者 �
确实显卡不会引起当LOGO  是不是还有其他问题
发表于 2011-8-19 21:20:51 | 只看该作者 �
把所有外设都去掉
发表于 2011-8-19 21:55:23 | 只看该作者 �
所有外设都去掉了,就剩光屁股的板子了!明天去换个南桥看看!至于显卡会不会造成档LOG,应该是不会吧,呵呵!
发表于 2011-8-19 22:52:19 | 只看该作者 �
最大个可还是显卡没做好,7200的也爱出这问题。
发表于 2011-8-19 23:12:16 | 只看该作者 �
客户正常使用, 后,  加电无显示,  后, 加焊显卡 能亮。  后当机。  觉得也应该杀个显卡  换个升级版 7300T的
发表于 2011-8-19 23:35:06 | 只看该作者 �
哥哥啊, 你的机器跟我的一模一样。 我的也是天逸F31A   之前也是不亮,加焊显卡之后就亮了挡logo,当时什么都没有想,刷了个BIOS ,故障依旧, 然后在从料板拆了个HMB的南桥做上去,故障依旧,刚定了3片HBM的南桥,明天在做做,别被现实蒙蔽,继续干南桥、
发表于 2011-8-20 00:01:29 | 只看该作者 �
一台DELL  MINI小本当系统滚动条那  PE也是这样测电压波形,温度  外设都排除,南北桥是一起的以为是桥的问题摘下桥 傻眼了 珠子植不上去,极小极小,锡浆也不行。就丢那了。过一天又来一台这样的机器是不开机,充电芯片坏了导致隔离没过 很容易就修好了,显示后本机的 硬盘能引导系统。想把该板子换到前天修那家 的机器上去,没有想到居然换了硬盘做系统后和以前一样的档机,改做了个W7系统居然引导进系统了,法克鱿。和后修的那客户说桥坏了要换小板 解决了2台机器问题。
发表于 2011-8-20 01:15:43 | 只看该作者 �
夜听风雨 发表于 2011-8-20 00:01
一台DELL  MINI小本当系统滚动条那  PE也是这样测电压波形,温度  外设都排除,南北桥是一起的以为是桥的问 ...
你娃又点牛B是做奸商的料
发表于 2011-8-20 09:26:39 | 只看该作者 �
应该是显卡没做好吧,换一个试试看
发表于 2011-8-20 09:48:01 | 只看该作者 �
我修过一台和这一样的  不过不记得是怎么修好的!!还有一台IBM T4也有修过是换CPU搞定的`  不防你式式换下CPU看看  不行就别插屏接外接式式 屏坏也有可能
