查看: 2702|回复: 6
1117发烫,南桥不烫,一组usb数据线对地断路
发表于 2008-4-30 11:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
1117插上电源就烫,待机绿线只有2v,一组usb数据断路了。是不是sb断路了?是ecs板子sis的芯片。
发表于 2008-4-30 11:33:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把网卡芯片插了在看...........
发表于 2009-10-7 14:27:51 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
取了网卡芯片一样
发表于 2009-10-7 19:06:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
到底是"断路"还是"短路"楼主都没搞清楚.
让人怎么帮你?
发表于 2009-10-7 19:32:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以量量1117接南桥的一端,看看短路不,我想大部分是南桥挂了!
发表于 2009-10-7 19:33:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆了集成网卡芯片先,IO也拆了先,不过这种故障一般来说都是南桥内部短路引起的。呵呵
发表于 2010-1-5 21:49:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另外一组 3vsb 正常吗????
直接1117减压设备看看啊。小心南桥over啊
