查看: 4458|回复: 18
[显卡维修]
9800GT假卡挡2B,有偿求助
发表于 2011-8-18 19:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
100下载分
分不多只有100分,有实际帮助的加分。
二张9800GT假卡,是7600GT被人刷成了9800.现在故障现象是,插在主板上挡2b,显示器绿灯亮,有光栅。但没图像。刷了几个7600GT的bios,成功。开机后还是一样,挡2B。各电压,阻值都正常。请各位有经验的同行给些意见,灌水的请绕道,谢谢
发表于 2011-8-18 20:18:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
绿灯。行场正常。更换GPU或者重植试试。
核心边上的供电都测了?
回复
发表于 2011-8-18 20:21:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回老大,各电压都正常
刷BIOS或换GPU试试吧  详情 回复 发表于 2011-8-18 20:23
回复
发表于 2011-8-18 20:23:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复
发表于 2011-8-18 20:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
每组电压正常的情况下可以刷个BIOS看看的
回复
发表于 2011-8-18 21:00:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
多谢,我在多刷几个bios看看,不行明天重焊
回复
发表于 2011-8-19 21:14:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷了10多个7600的bios还是不行,把核心重焊了一次也不行,看来是主核心坏了,懒得搞了
回复
发表于 2011-8-19 22:09:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
2B 除了GPU本身 BIOS 还有后面的小电感 电阻不良或掉件都能引起  同时2张都是相同故障 有换过主板测试吗
回复
发表于 2011-8-19 23:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2b应该是在读bios了吧,应该查bios的工作条件了吧
回复
发表于 2011-8-19 23:44:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看诊断卡上的irdy和frame灯有没闪过
回复
发表于 2011-8-19 23:49:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
BIOS应该不对``或GPU不良```
回复
发表于 2011-8-20 09:14:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换DVI接口看看,BIOS如果换了很多个还是不行的话建议加焊核心,我弄过几个卡也是这样 子,加焊一下就好了。
回复
发表于 2011-8-20 12:55:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
运气没你好啊,加焊了二次都不行。应该说经过了几个月的练习,焊爆了很多卡后,对火候掌握得有7,8成了吧。等会再看看有没有掉件,实在不行就扔掉
回复
发表于 2011-8-20 16:17:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换新的BIOS刷过了没有??? 问题就出在BIOS和GPU身上
回复
发表于 2011-8-20 16:18:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
如果没有换新BIOS刷的话  建议你换个新BIOS刷,这问题就出现在BIOS和核心身上
回复
发表于 2011-8-20 19:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过啊!!好几个当2b啊!!然后仔细看看gpu后面啊!!有电感掉了啊!!换上就好了啊!!好几片修好了啊!!哈哈。。。希望对你有帮助啊!
回复
发表于 2011-8-20 21:58:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种假的卡GPU坏的比较多
回复
发表于 2011-8-20 22:13:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
测晶振是否有27兆,时钟不正常会挡2b
回复
发表于 2011-8-21 16:08:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先焊开rgb下拉电阻,可能有两组,一组75欧,一组150欧,对地打阻值,无穷大可能是核心虚焊,阻值不一致可能核心损坏,没问题再加焊gpu,再不行,重植。
回复
