查看: 3013|回复: 18
关不了机?
发表于 2011-8-18 17:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
机器可以正常启动,可以正常使用!关机之后CPU风扇,电源风扇,显卡风扇还继续转,测试卡跑05,搞不懂了.............
发表于 2011-8-18 18:26:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
重装系统看看,如果还不能关建议刷BIOS,或者先进BIOS把高级电源管理选项关闭,然后开机进系统修改注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon中找到PowerdownAfterShut-down,把值改为1,重启再看看
发表于 2011-8-18 18:55:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
显示器灭了吗?
发表于 2011-8-18 18:57:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
系统,BIOS,南桥。
这个未必!  详情 回复 发表于 2011-8-18 19:03
发表于 2011-8-18 19:03:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2011-8-18 19:21:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥坏了
发表于 2011-8-18 19:30:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
象是IO坏了。
发表于 2011-8-18 19:56:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
五行电脑 发表于 2011-8-18 19:30
象是IO坏了。
先重新安装系统 排除了软件问题
再者就把BIOS电池拿下  清空BIOS设置看看
如若不行 再考虑 刷BIOS 换 IO  南侨 那玩意吧
发表于 2011-8-18 20:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
重新安装系统,不行就是南桥的问题
发表于 2011-8-18 20:20:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个问题我碰到过一次,有个学徒装显卡的时候不小心触碰到了IO的脚,2个角连在一起了,然后就成了楼上那种效应了。
发表于 2011-8-18 20:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能显示的故障,只能排除法。
发表于 2011-8-18 21:10:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也有一个这样主板 月饼老师 排除的顺序说下{:soso_e113:}
发表于 2011-8-19 00:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑下线看看啊,经验来看的话,这种故障爱坏一些小三极管的多
发表于 2011-8-19 12:11:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
孤傲之风 发表于 2011-8-18 18:55
显示器灭了吗?
显示器灭了的
发表于 2011-8-19 12:19:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
长安电脑-北海店 发表于 2011-8-18 19:56
先重新安装系统 排除了软件问题
如若不行 再考虑 刷BIOS 换 I ...
恩,也只能这样了。真是麻烦啊...
发表于 2011-8-19 14:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
BIOS,..........
发表于 2011-8-20 11:41:27 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
好啦,问题解决了,确定是南桥问题
发表于 2011-8-20 11:54:49 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
清空bios,就有可能OK了。遇见过这样一机器
发表于 2011-8-20 12:11:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从装系统看看,不行换换电源了
