查看: 2097|回复: 6
ASUS M2400触发电流0.08
发表于 2011-8-18 16:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.01,触发后跑到0.08 MAX1902 没有产生+3VO和+5VO和+12VM 原故障是cpu供电电路的一个下管和稳压二极管击穿,但是换后,故障依旧。求维修思路  另 1902的22脚有供电 23脚也有8v左右的高电平 7脚和28脚on3 on5 都5v的开启电压  1902换过,1987换过,主板上测不出短路
发表于 2011-8-18 20:12:44 | 只看该作者 �
看看是不是上下MOS管或后电容之类的东东
发表于 2011-8-18 20:57:23 | 只看该作者 �
看看主板有没有进水哟
发表于 2011-8-18 21:26:43 | 只看该作者 �
有的下管要带稳压功能的才能正常,最好是找个同样的料板换个试试,
发表于 2011-8-18 21:40:26 | 只看该作者 �
3V烧电容,这应该是电容短路
发表于 2011-8-18 21:55:05 | 只看该作者 �
看下是不是  那个电容击穿了  你没看到
发表于 2011-8-18 23:25:06 | 只看该作者 �
主板那边 肯定有短路现象  LZ 再仔细查查
