查看: 2946|回复: 9
SONY PCG- 3112笔记本不开机求助
发表于 2008-4-30 09:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得此本本有时有待机电压,有时没有,现像为不开机,按开关无反应,请问哪位朋友修过此类型本本啊
[ 本帖最后由 夏晓平 于 2008-4-30 09:40 编辑 ]
发表于 2008-4-30 15:07:23 | 只看该作者 �
跑电路吧,索尼的机器不好修。
发表于 2008-5-1 16:41:36 | 只看该作者 �
原厂的SONY很难搞的,代工的还好,你这个估计是有虚汗吧
发表于 2008-5-10 11:25:59 | 只看该作者 �
好多索尼的都是不开机啊我的天!人都搞疯了还是不开机
发表于 2008-5-10 11:28:21 | 只看该作者 �
先查一下, USB口 D+,D-,对地的阻值先.............
发表于 2008-5-11 16:51:29 | 只看该作者 �
先查待机电压正常不?如正常在看IO的开机信号送近来,有没有电压送到南桥~~这是思路也只能说到这了
发表于 2008-5-12 01:26:30 | 只看该作者 �
实在是累,明天再和大家讨论吧
签名:
干洗设备 洗涤设备 干洗连锁 干洗机 干洗加盟
发表于 2008-5-20 16:04:23 | 只看该作者 �
SONY的本子,确实有点不好修, 我今天遇到一个,是显卡虚焊了,不给修了,想他换板了。型号是T27C
发表于 2008-7-5 12:11:49 | 只看该作者 �
应该是保护电路有问题.
发表于 2008-7-8 12:30:17 | 只看该作者 �
SONY 迅驰的本,不加电先看开关线!开关线正常一般都是南桥烧掉了,如果加电不亮,肯定是显卡虚了!
