查看: 3818|回复: 33
大师们,进来看一看挑战一下你们的技术含量。给个建议。多谢!
发表于 2011-8-18 13:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师们,进来看一看。给个建议。多谢!
发表于 2011-8-18 13:35:52 | 只看该作者 �
不跑码!!!
可能遇到的现象不一样吧  发表于 2011-8-19 12:23
兄弟。你回答不太正确哦。他跑码啊!  发表于 2011-8-18 14:51
发表于 2011-8-18 21:43:38 | 只看该作者 �
这个应该是控制IO的电源通电信号,高电平有效,,没电压才正常,
因为我也是个菜鸟,这是我自己的理解
如果解释不对希望谅解。
发表于 2011-8-18 21:50:22 | 只看该作者 �
你这是台式机的IO哦
发表于 2011-8-18 21:51:25 | 只看该作者 �
少了这个信号,会默认为小电池没电,有时候会造成不开机,不跑码,开机进BIOS, BIOS时间不能保存等问题
您能不能说这个信号的具体作用呢?小生很感激!  发表于 2011-8-19 10:10
发表于 2011-8-18 22:02:33 | 只看该作者 �
楼上 正解
发表于 2011-8-19 10:32:10 | 只看该作者 �
老大,这个,我遇到过一回,是V星的板子,是io旁边的一个小电阻撞歪了,有复位,但不跑码,后来,我把它补好后,就ok了,后来我一查就是这个信号,这个东西,我感觉和板子的设计有一定的关系,可能要具体问题,还要具体分析!!
我这个是挡内存!查过图纸,不知与内存什么联系!  发表于 2011-8-19 17:05
发表于 2011-8-19 11:39:32 | 只看该作者 �
V代表电压   BAT 电池的意思   后面的就理解不了了
V=VOLTAGE , BAT=BATTERY!  发表于 2011-8-19 17:02
发表于 2011-8-19 11:47:50 | 只看该作者 �
没有了这个电压,有的主板会不开机,有的会不跑码,有的一开机就直接进BIOS,或者报警,提示BIOS电池错误等,这个是根据设计人员的不同,再加上BIOS的程序不同,可能产生的故障现象也会不同!
发表于 2011-8-19 11:48:09 | 只看该作者 �
应该说说把你的故障说一下,方便分析。
发表于 2011-8-19 11:54:59 | 只看该作者 �
应该是检测电池的一个电压信号吧!
发表于 2011-8-19 12:16:12 | 只看该作者 �
台式机主板
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-19 12:18:41 | 只看该作者 �
这个可以找个好班认为的制造故障测试一下,好像不同的机型表现出来的现象不太一样
发表于 2011-8-19 12:21:31 | 只看该作者 �
这是台式机IO。VBAT功能为检测是否有足够的电池电压,有些机器电池电压不够造成开不了机就是因为这个原因,但不能说所有机器在没电压的时候都不能开机,比如把电池拆了,照样开机的机器多得是
谢谢。你讲得也很有道理!  发表于 2011-8-19 17:00
发表于 2011-8-19 12:22:37 | 只看该作者 �
这就是检测CMOS电池电量的。
至于有什么样的故障,也要看厂家是怎么设计的。
不开机的故障应该不至于,因为此信号不是到南桥的,到IO也是只起一个硬件监控的作用。但估计可能会有监控提供CMOS电池供电不足,或是CMOS里查看电池供电时显示数据不准。
确实遇到过这个电压不正常不开机的,是双二极管掉件,IO直接不发开机信号给南桥。  发表于 2011-8-19 20:14
飞哥。俺这个台板挡内存。也查过图纸它发源于CMOS座到达IO.但它无电压如何导致挡内存?这个是本人的不解之处。难道它没电压导致BIOS认不到内存?  详情 回复 发表于 2011-8-19 17:15
飞哥 回答的 比较准确~~  详情 回复 发表于 2011-8-19 14:55
发表于 2011-8-19 12:42:02 | 只看该作者 �
什么 机子  说一下 故障问题。。。。。  没有怎么分析啊
我让您帮忙分析信号。一定要有故障才能分析吗/?  发表于 2011-8-19 16:58
发表于 2011-8-19 14:55:27 | 只看该作者 �
飞哥 回答的 比较准确~~
发表于 2011-8-19 16:10:03 | 只看该作者 �
赵理科《看图学修电脑主板》一书中有提到这个信号
发表于 2011-8-19 16:16:40 | 只看该作者 �
王哥你怎么搞的? 这个脚VBAT 电池检测 ,一般连主板跳线,从那个脚出来一般会连个电容到CMOS跳线的.那个脚没有电压 会不触发的.
请问帅大师。你能否详细的讲解一下呢?维修的都知道是钮扣电池的电压检测。你说它没有电压,板子不会触发。我的板子会触发。这又是什么原因。烦请详解!  详情 回复 发表于 2011-8-19 16:55
发表于 2011-8-19 16:19:03 | 只看该作者 �
原来是这样子的,我也不知道
