查看: 4440|回复: 23
贴焊式芯片加焊必须要注意的加焊方式 不麻烦 省麻烦
发表于 2011-8-18 13:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊之前最好在芯片底部加好焊油  在芯片上面用锡纸覆盖上  包括周边的小元件 也覆盖上  风枪100度 风速越小越好  之后再用风枪在底部稍微加点热  然后转到正面加焊  在芯片上转圈20圈以内 速度不能太快  也不能太慢   完后等冷却10分钟左右    拿掉锡纸    上电试机    虽然比较简要  但是这个过程也是必须的  我曾经省事  悲剧了  好多主板
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0
不错  发表于 2011-8-18 13:33
发表于 2011-8-18 13:45:06 | 只看该作者 �
风枪100度能加焊得了???{:soso_e115:}
发表于 2011-8-18 13:51:28 | 只看该作者 �
是啊。100度不太可能吧。那要吹多久啊,无铅的怎么办?
发表于 2011-8-18 14:18:45 | 只看该作者 �
100度表示压力很大
发表于 2011-8-18 21:12:46 | 只看该作者 �
100度,能悍吗
发表于 2011-8-19 10:24:24 | 只看该作者 �
新手正在学修中   不是很清楚
发表于 2011-8-19 10:36:23 | 只看该作者 �
  呵呵 100度是清洗完风扇 吹干时用的温度
发表于 2011-8-20 08:00:44 | 只看该作者 �
可能我的温度显示失灵了
发表于 2011-8-20 08:01:57 | 只看该作者 �
我的温度测试是风枪口距离温度传感器7CM测得   按照实际比较精确
发表于 2011-8-20 09:22:50 | 只看该作者 �
熔点都在200多度呢。
发表于 2011-8-20 09:51:45 | 只看该作者 �
哈哈,楼主太扯淡了,一百度开水刚开啊
发表于 2011-8-20 09:58:14 | 只看该作者 �
我一般都是400左右
发表于 2011-8-20 10:08:55 | 只看该作者 �
我还没放过 锡纸在芯片上加焊呢,
发表于 2011-8-20 13:38:27 | 只看该作者 �
对这方面还不是很了解,望指教
发表于 2011-8-20 14:30:07 | 只看该作者 �
楼主的风枪很给力啊。100都能吹。我安泰信必须在250-320之间才行
发表于 2011-8-20 14:42:15 | 只看该作者 �
虽然温度不够,但确实是经验之谈.
发表于 2011-8-20 15:49:13 | 只看该作者 �
总之350度左右就不会悲剧,当然时间不能太长,次数也不能太多
发表于 2011-8-20 15:54:58 | 只看该作者 �
我的都是在 250  280的样子  100 拿来吹什么哦
发表于 2011-8-20 16:03:12 | 只看该作者 �
新手正在学修中
发表于 2011-8-20 17:18:14 | 只看该作者 �
450度,一直中
