查看: 5158|回复: 8
DELL1420 3个指示灯乱闪 !
发表于 2011-8-18 12:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户送来一个 DELL 1420 机器,特别的怪异,插电自动开机,直接进F5 测试里边,退出来,进系统正常,没什么太大的问题,就是开始,3个灯乱闪,最后,大小写那个中间灯,一直闪烁不停,键盘不好使,而且自动开机之后先进测试里边测试CPU什么的,我换了IO 不好使,换过BIOS 故障一样,请高手指教一下  !
  机器亮用都挺正常,就是这个问题 !
发表于 2011-8-18 12:44:20 | 只看该作者 �
键盘先拔掉试试看。可能键盘有问题。
发表于 2011-8-18 12:46:18 | 只看该作者 �
你把外设逐一拔掉,再试试看有没有效果
发表于 2011-8-18 12:53:18 | 只看该作者 �
1420-1400的一般都键盘-触摸的芯片问题。换个C壳就好了
发表于 2011-8-18 12:57:45 | 只看该作者 �
是不是串键了啊!!~~~
发表于 2011-8-18 13:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很可能是键盘卡键了
发表于 2011-8-18 13:02:36 | 只看该作者 �
我就是裸板测的,不过,楼上说的C壳有问题,我感觉有可能,我一会试试看 !
发表于 2011-8-18 13:08:38 | 只看该作者 �
不对呀,电池什么都有电,把把自动开机也不会呀  !
发表于 2011-8-18 18:39:01 | 只看该作者 �
这个问题有可能是键盘的问题,你先裸板测一下,你在把所有的外设全部拔掉在试一下。机器现在能正常用,问题应该不大。
