查看: 2651|回复: 9
DELL液晶电源的问题
发表于 2011-8-18 09:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
型号为: E1909WF 开不机,拆机后测量高压的一个二极管损坏,导致5V的电压为3.5V。换了之后5V正常,接上驱动板电压跳动变化很大3.5——5V变化。带不起负载。确定是电源的问题,怎么解决呢?。换过光耦,TL431,LD7552.大电容。以及后级的电容。
发表于 2011-8-18 10:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电源灯亮不亮啊
发表于 2011-8-18 11:27:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看取样电阻 输出整流滤波。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
呵呵 正解。。  发表于 2011-9-10 17:36
同意楼主: 5
高手 我正想说 你已经说了  发表于 2011-8-18 16:26
发表于 2011-8-19 09:48:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2011-8-19 11:18:59 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我查我修的一个屏的故障,看到个帖子后来最终是更换光耦附近的一个贴片电容完成维修的。
发表于 2011-8-19 14:28:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
846701104 发表于 2011-8-19 09:48
是开关管出来的那个零点几欧的电阻吗?换过。。。
取样电阻 查是431周边
发表于 2011-8-19 20:48:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
又两块同样故障板,至今未解决,请高手提供思路。
有时这种故障太不好修了。。。。。。。。头疼。修不出来就不要钻牛角尖了。。。。。换一块吧。。  详情 回复 发表于 2011-8-19 20:57
发表于 2011-8-19 20:57:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2011-8-22 20:57:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
431周围的电阻,电源芯片周围的电阻好好查一下!
发表于 2011-9-9 10:21:33 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
大元件都换过了,你应该去看看小电阻,还有后级是否有问题
