查看: 1881|回复: 7
D630集显板掉电
发表于 2011-8-17 22:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D630滚动条一过就掉电,有的是在BIOS里面也掉电,哪位高手指点指点
发表于 2011-8-17 23:22:26 | 只看该作者 �
散热做好了吗~? 建议先排除散热不良,导致保护掉电.
反对楼主: 5.0
拜托,集显就不要散热了,高手,佩服啊  发表于 2011-8-18 13:40
发表于 2011-8-17 23:48:08 | 只看该作者 �
感觉是北桥的问题。
发表于 2011-8-18 00:21:17 | 只看该作者 �
本子拆开的时候灰尘多不? 多了。考虑下是不是北桥空焊了,  或者就要考虑温控线路了。
发表于 2011-8-18 13:35:24 | 只看该作者 �
北桥重做了,之前是不显示的
发表于 2011-8-23 17:25:22 | 只看该作者 �
解决了,修的是单板,我用的是外接显示器,这机器不支持外接,改成VGA模式就好了
发表于 2011-8-23 17:27:33 | 只看该作者 �
散热有 问题没
发表于 2011-8-23 17:28:08 | 只看该作者 �
  一般都北桥                            。
