查看: 8459|回复: 5
本地连接出现感叹号是什么原因引起的?如何解决
发表于 2011-8-17 22:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们学校微机室内的电脑本地连接有时正常,有时出现感叹号,交换机与交换机之间用的是直通线,有的说交换机之间是用交叉线,请问出现感叹号到底是什么原因引起的?如何解决?
发表于 2011-8-17 23:08:11 | 只看该作者 �
有二种原因,一种是驱动问题,还有一种是发现冲突
发表于 2011-8-17 23:54:58 | 只看该作者 �
同意楼上的,先排除一下驱动,再说
发表于 2011-9-2 18:35:45 | 只看该作者 �
IP设置问题,冲突或者是自动分配有问题
发表于 2011-9-8 14:07:42 | 只看该作者 �
出现感叹号的原因可能有多种,IP冲突是其中一种,如果是IP冲突的话,会有汽泡对话框出现,再有可能是不是有时Internet访问限制了,对于交换机之间连接(级联)用直通线还是交叉线,要看交换机,有的交换机有自适应功能,两种线都可以用,如果没有自适应功能 ,要用交叉线,一般现在出厂的交换机都是自适应的。如果交换机做的是堆叠连接,就要看交换机的说明书要求了,一般要用专用的线,按说明书要求连接。
发表于 2011-9-8 14:20:44 | 只看该作者 �
ip有冲突!重新开机就可以了!
