查看: 7612|回复: 12
液晶刷程序指的是刷什么?
发表于 2011-8-17 21:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
虽说入手液晶几个月,但是一个问题一直没有搞清楚,液晶刷程序到底刷的是什么东西,虽说自己也刷过几台,但是那都是在论坛上看别人的教程,说让刷那个就刷那个,一直都是一个八角的芯片,有的还有两个芯片一个是24开头一个是25开头,别人说要刷25开头的就刷了。还看到别人说刷MCU程序,难道要把MCU取下刷,刷分辨率 要刷的是什么,是不是一样的,一直没有搞懂,还请论坛的高手指点一下,谢谢!!
发表于 2011-8-17 22:10:07 | 只看该作者 �
驱动板刷程序一般都是刷25开头的那个八脚芯片
发表于 2011-8-17 22:20:40 | 只看该作者 �
正要学习。高手指点下,学习中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-17 22:51:35 | 只看该作者 �
是不是屏尺寸和面板按键功能等
发表于 2011-8-18 00:45:12 | 只看该作者 �
25存MCU程序,24存用户设置等信息
发表于 2011-8-18 01:23:47 | 只看该作者 �
曾经看见过修理店刷MCU是直接用条VGA线接到屏板的VGA接口上,中间经过一个转换器,另一端接到LPT口上了,就这样直接在WINDOWS下刷,也没见他取MCU下来啊.
同存此问,坐等高手来解答.
发表于 2011-8-18 06:39:20 | 只看该作者 �
ISP TOOL  ,在线刷机的工具啊.
发表于 2011-8-18 10:26:23 | 只看该作者 �
主要刷的是驱动板的BIOS吧 随便问一下工具哪里有得卖,跟刷显卡BIOS工具有区别吗
发表于 2011-8-18 10:57:20 | 只看该作者 �
把芯片去下来是用编程器来刷写,一般老液晶显示器单独ROM芯片用,现在ROM程序已封装在主控芯片内,通过VGA信号线就可以刷写,但需要软件和简易编程器,市场有卖的。不过不是所有的都能刷,有些厂家的ROM程序是搞不到的,并且需要专用设备。
发表于 2011-8-18 11:07:07 | 只看该作者 �
液晶屏上信号处理的大芯片其实也是一个单片机,他也需要存储器.你刷的就是他的存储器.EEPROM
发表于 2011-8-18 11:12:25 | 只看该作者 �
看来你需要系统的了解一下驱动板的工作原理。大致是这样的,驱动板的设计有的是将存储程序芯片和mcu放到一起,这就是所谓的刷mcu,而所谓刷24或25系列的就是把存储程序的芯片单独做出来了,类似于主板里的bios。刷程序分在线式和离线式,也就是说不用拆芯片的,就是在线式,需要拆下来刷的就是离线式。想了解更多,需要找资料详细的学学。我走马观花似的说了一下,不知道对楼主的问题能讲清多少。
发表于 2011-8-20 23:29:17 | 只看该作者 �
谢谢,了解了个大概
发表于 2011-8-20 23:35:13 | 只看该作者 �
我刷了几次,都是在线刷,刷的也都是通用板程序。
