- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-13
- 精华
接到新电脑店客户拿来的板,富士康865G7MF-SH。客户说开机风扇转了一下就灭了。明显短路故障,拿掉CPU,拿掉内存。一量12V四针供电,果然短路了。再量场管,两个下管都短路了。于是乎换上(已确保换上的场管是OK的)。再量12V四针,四百多,OK了。由于习惯了,一般短路的板修好后都是先上假负载去触发看看的,所以上了假负载。结果还是亮了一下就灭了,还带有吱吱的声音灭掉的。见鬼了,明明量了没短路啊。再看了下供电IC是ISL6566,这个IC故障率太高了,心想着会不会这个IC坏的,重新换上个新的上去。结果触发还是短路故障。真见鬼这个七月啊。这会彻底没辙了。板上该测该量的都量过了,都正常的。一气之下心里死马当活马医。直接上真U去试。结果跑码了。。。。。。。。。。看到跑码当时那个表情真是嘴巴能塞进一个苹果。。。无奈的笑了。。。。怎么这种上假负载不能触发的情况会发生在富士康板上呢。哎~~~觉得很好笑,就发上来给大家分享下,以后遇到这个板不要上假负载。。。。 |
