查看: 4610|回复: 25
IBM T42显卡是ATI 9600的,可不可以换ATI7500的
发表于 2011-8-17 19:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M T42显卡是ATI 9600的,可不可以换ATI 7500的,谢谢
发表于 2011-8-17 19:19:02 | 只看该作者 �
这应该不能直接换吧,楼主有这样的想法实在是大胆,佩服。我一向比较胆小
发表于 2011-8-17 19:22:59 | 只看该作者 �
不可以把    有这想法不错
发表于 2011-8-17 20:46:05 | 只看该作者 �
没想过,也没那么做过
发表于 2011-8-17 20:53:21 | 只看该作者 �
应该不能,
一个 9系列  一个 7系列, 我估计成功率 为 0,,, 换好了告诉我下
发表于 2011-8-17 21:09:44 | 只看该作者 �
应该不可以换的
发表于 2011-8-17 21:13:46 | 只看该作者 �
可以的,但你要更改一下背后的电感电阻。。
发表于 2011-8-18 01:02:52 | 只看该作者 �
T4x-显卡识别电阻
参照如图调整电阻
赞同,改动这几个元件可以一试。  详情 回复 发表于 2011-9-5 22:45
发表于 2011-8-18 09:08:43 | 只看该作者 �
直接不能换  BIOS什么都应该不一样吧  电路也不一样  一个是T42  一个是T42P
发表于 2011-8-18 13:56:05 | 只看该作者 �
焊点都不一样
发表于 2011-8-18 18:36:33 | 只看该作者 �
这个不可以吧,换了电容和电感也不可以吧。
发表于 2011-8-18 22:56:16 | 只看该作者 �
我还是换原来的显卡吧
发表于 2011-8-19 15:50:22 | 只看该作者 �
试试看。应该差不多
发表于 2011-8-19 15:56:10 | 只看该作者 �
就问一句 冒这个险有意义吗?速度还不就那样!
发表于 2011-8-19 16:38:10 | 只看该作者 �
可以换,不过要找板,改一下电路元器件
发表于 2011-8-19 16:54:16 | 只看该作者 �
不知道,我只试过的    本来9000的可以直接换成7500
本来7500的换成9000,需要改电阻
真的能换?能说下电阻怎么改吗?  发表于 2011-9-5 17:48
这个还没试过 有机会换下试试  发表于 2011-8-19 18:06
发表于 2011-8-19 16:57:15 | 只看该作者 �
我也想换一个试一下,可以的话说一下
发表于 2011-8-20 00:18:20 | 只看该作者 �
换了原装的9600,都不确定,哎
发表于 2011-9-5 17:28:37 | 只看该作者 �
我这里实在找不到这个显卡就用了7500的,,改了下电流就可以了,,跑3D正常 ,谢谢大家
发表于 2011-9-5 17:29:13 | 只看该作者 �
对7500的显卡下面的电阻改了下就OK
