查看: 2109|回复: 3
HP515 暗屏故障求助
发表于 2011-8-17 18:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天接到一个HP515 笔记本 开机隐约能看见图像 以为高压板坏了 拆开后发现是LED屏 不存在高压板 就换了一个新屏 没想到故障一样 测量屏接口供电3.3V正常 屏上LED灯高压线接口处有19V供电 其他的是0.5V 因为不知道接口定义 也不知道哪一个是启动信号 启动信号是从主板上出来的呢?还是屏上自己出来的?如果是屏上自己出来的怎么换了屏还是一样的故障? 主板出来的接口是哪个脚啊?电压多少?
发表于 2011-8-17 19:09:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先找图纸看看是从那里发出的ON信号,LED的不显示遇到的大多都是屏主板上的升压不良。
发表于 2011-8-17 19:13:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看背光开启和亮度调节两个信号,特别是前者
发表于 2011-8-17 19:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哪儿有图纸啊 我也知道信号不对 找不到啊
