查看: 2038|回复: 8
宏基 7736zg 不能开机问题
发表于 2011-8-17 17:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 7736zg 不能 开机 好像是通病,客户反映说是在用着电脑就关机了 再也开不起来了 拆机后 待机电流0.00 按下开关0.01 一下就跳回 0.00了
补充内容 (2011-8-19 17:57):
还有一台一样的 能亮 但是装不了系统 卡在读取文件的画面不动了
发表于 2011-8-17 17:26:13 | 只看该作者 �
说说什么具体情况啊,不然怎么知道啊
发表于 2011-8-17 17:35:31 | 只看该作者 �
先放下电,再说,
发表于 2011-8-17 19:07:27 | 只看该作者 �
这种情况一般是系统供电问题的可能比较大,不过要先按3楼说的试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-17 19:37:38 | 只看该作者 �
先放一下电,要不先刷一下BISO,如果不行的话,再做一下北桥
发表于 2011-8-17 20:06:51 | 只看该作者 �
这种大部分的都是供电,,
发表于 2011-8-19 17:55:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-19 20:28:23 | 只看该作者 �
yeloone 发表于 2011-8-19 17:55
放完电问题依旧
测下电池电压是多少
发表于 2011-8-19 20:32:53 | 只看该作者 �
BIOS
休眠开关。
都查过了吗,刷过了吗?
