查看: 1674|回复: 2
HP511触发电流跑0.04
发表于 2011-8-17 13:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨接到一HP511独立显卡本本,故障待机0.38,拆机量主板,显卡明显短路,拆网卡,待机0.1正常,触发电流跑0.04 ,再量~时钟电压只有0.22V,待机乱测,量了半天没效果,但有两次电流正常跑到0.26,现在一直是触发0.4,待机0.1
发表于 2011-8-17 13:26:22 | 只看该作者 �
看看南桥IO都有可能
发表于 2011-8-17 13:57:45 | 只看该作者 �
换南桥吧,网卡坏,下面就是南桥,换了应该会好
