查看: 4016|回复: 14
显示器不停的闪烁
发表于 2011-8-17 10:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款长城G196带玻璃镜面的显示器,通电开机后屏幕不停的闪烁,换过显卡确认不是显卡的问题,疑是屏线?驱动板的问题?
发表于 2011-8-17 10:06:40 | 只看该作者 �
这种板卡级的维修 不要在这里求助了好么??  求求你们了  就是这种人才使得芯片级维修收费上不去
发表于 2011-8-17 10:09:07 | 只看该作者 �
一般情况是有电容鼓包的,或者灯管高压板等问题
发表于 2011-8-17 10:11:15 | 只看该作者 �
你那是屏的问题呀
换屏就好了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
那岂不是显示器就报废了??  发表于 2011-8-22 16:25
发表于 2011-8-17 10:13:08 | 只看该作者 �
灯管,高压板................
发表于 2011-8-17 10:20:02 | 只看该作者 �
这种情况一般
是屏线的问题
发表于 2011-8-17 12:53:23 | 只看该作者 �
高压板。灯管,屏线都有可能,慢慢试呗,又不需要跑线路,
发表于 2011-8-17 13:25:49 | 只看该作者 �
换个屏试试啦!!!!!!!
发表于 2011-8-19 19:17:32 | 只看该作者 �
怎么个闪法? 闪一般都是高压条。
发表于 2011-8-19 19:18:53 | 只看该作者 �
应该是屏幕本身的问题?
发表于 2011-8-21 10:10:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 11:09:05 | 只看该作者 �
skyrider 发表于 2011-8-19 18:59
应该区分是背光在闪还是图像在闪,不同的闪思路是不同的!
一句话就点明了
发表于 2011-8-21 11:10:09 | 只看该作者 �
剑舞残云 发表于 2011-8-21 10:10
开机就闪,系统自检的英文字也闪,
信号线,屏线,显示器驱动板,慢慢查呗!
发表于 2011-8-21 12:56:33 | 只看该作者 �
这个需要芯级才能解决问题 这里确实说不太清楚 还是需要自己动手慢慢排查的
发表于 2013-7-4 17:55:09 | 只看该作者 �
现在面前就躺着这样的显示器
