设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
这块网卡怎么啦
返回列表
查看:
2392
回复:
5
这块网卡怎么啦
会员9831
会员9831
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-29 21:49:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
前些天发表的《主板怎么啦?》帖子没能解决问题,计算机也就暂放在那儿了,见
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-41176-1-1.html
。今天想把这机器上面的网卡在其它机器上用一下。安装好后没事又想检查和试一试那个815老主板机器。一开机奇迹发生了,再也不“一顿一顿”了,居然一切正常,真还有点百思不解。因为只取了个网卡,估计是那个网卡引起的了。立即又将那个“借出”的网卡装上,故障又重现了。
真没法解释,这个网卡是DFE-530TX。怎么也想不到是这个网卡引起的故障啊!这个网卡原来在这个机器上也是用得很好的,换到另一台机器上也能正常工作。就是突然不能与本机“兼容”了!并且没法解释这种网卡“自发(好像不断给计算机送出什强大么信号似的)”现象啊!,望高手解释呀!
这个故障时只想到显卡、硬盘、数据线、主板等等,就是没有想到与其毫无关系的网卡啊。因此提请同行们遇到这类故障要“想开”一点,往往想不到的、认为与其无关的事都会发生和出现的。
显卡
硬盘
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
电脑型号:FA507NV773-0DAFXHB8X10 主板:DA0NNSMBAD0 淘宝买的bios
寻找WD500G蓝色机械硬盘上的电源主板电路图
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E 1.1 EC BIOS
华硕rog故障有问
影驰GTX750虎将 1GD5BIOS,显卡核心代码GM206-150-A1
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员17396
会员17396
当前离线
积分
317
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-29 22:16:43
只看该作者
遇到过这种情况。通常主机出问题时 最好最少化硬件 来测试。然后一一排除。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22518
会员22518
当前离线
积分
148
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-29 22:24:00
只看该作者
我想问一下,后来这块主板上用其他网卡试过没有?能正常使用吗?还有,此网卡你换过插槽试过吗?
你说你的主板有暴电容的,你查过电源没有?问题还是要考虑多方面的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31843
会员31843
当前离线
积分
102
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-29 23:10:15
只看该作者
网卡也可以不兼容?
第一次见
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9831
会员9831
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-30 11:26:51
只看该作者
回复 #3 一春 的帖子
因为原来这网卡一直在该机使用,也就没有考虑再换插槽了。又因为这机器一般只作办公录入打印用,也就没有再试其它网卡了。我不知道你说的主板上的电源还是主机电源,主机电源是换过的,上面说了的。我想主板上的电源应该问题不大,其它设备正常工作啊!如果只是这个插槽上的电压不正常,我想那种可能性比较小吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24563
会员24563
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-30 19:21:48
只看该作者
排除鼓掌要采取最小系数法,这是维修人员学习维修之前必须掌握的基础维修方法!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
液晶电视维修
数据恢复技术
返回列表
