查看: 4795|回复: 18
HPV3000
发表于 2011-8-16 20:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台惠普3000的机子显示花屏,百分之80是显卡问题,但是 为了保险期间换了屏试一下还是花,OK,确定是 显卡直接换改良的10年的,说换就 换,换的是 到快但是换了之后我 傻眼了还是花屏,这是为什么啊 ,是屏线不可能啊 ,当时换屏的时候连屏线一块换的啊 !显卡我肯定做好了,我又加焊了一遍还是一样 啊,哎,没思路了,求高手赐教一下,谢谢
发表于 2011-8-16 20:19:17 | 只看该作者 �
吹吹显存能还吗  可以试试   不会是显卡坏了吧换掉呢?
发表于 2011-8-16 20:33:31 | 只看该作者 �
观察下显卡周围,有没有加热后拿班子或者碰到那里了,导致有部分原件错位,或者是显存错位了,我就遇到过这样的问题,也有可能是显卡本身坏了,以前遇到过,做了两次分别是花屏的,还有两次是无显示的,都是显卡坏了,确定你换的显卡是好的吧,
发表于 2011-8-16 20:45:15 | 只看该作者 �
有可能显存
发表于 2011-8-16 20:50:56 | 只看该作者 �
显存有问吧,把显存换换看吧
发表于 2011-8-16 21:03:51 | 只看该作者 �
我们有见过很多次显存坏的,但一般都是换显卡在先。
发表于 2011-8-16 21:07:44 | 只看该作者 �
显存挂了吧
发表于 2011-8-16 21:08:54 | 只看该作者 �
把显卡换掉吧!请问一下你换的是不是无铅的显卡。
发表于 2011-8-16 21:10:16 | 只看该作者 �
如果是无铅的显卡。做显卡的时候可能显存空焊啦!
发表于 2011-8-16 21:10:20 | 只看该作者 �
飘过........................
发表于 2011-8-16 21:12:35 | 只看该作者 �
弄下显存吧
发表于 2011-8-16 21:25:31 | 只看该作者 �
ef\'gh[做显卡的时候可能显存空焊
发表于 2011-8-16 21:31:48 | 只看该作者 �
看看是不是屏线的问题!
发表于 2011-8-17 08:02:18 | 只看该作者 �
显卡 问题多一点  要不我这里还有图纸你可以拿去看看
20080430_d2a7e078660f30d5c86alG4tAF3MxlDl.pdf
1.19 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP V3000
HP V3000
20080430_961632a9315e4f1c4227vwqPhRQw80Yl.pdf
1.34 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP V3000
发表于 2011-8-17 08:55:40 | 只看该作者 �
弄好了。给说下啊
发表于 2011-8-17 21:31:14 | 只看该作者 �
哦,谢谢大家指点啊。现在机器已经好了,显卡旁边的小东西也没掉啊,原来是显存坏掉了,直接换了就好了OK收钱,多谢大家啊 ,所以和大家分享一下
发表于 2011-8-18 09:43:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-18 11:37:27 | 只看该作者 �
长见识了,多谢楼主
发表于 2011-8-28 12:30:34 | 只看该作者 �
换个芯片不好就没思路了,不像是搞维修的
