查看: 20383|回复: 11
开关管BU3150AF可以用什么代换?
发表于 2011-8-16 18:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
量任何两脚的阻值都是无穷大,是不是代表开管管坏了呢?
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-26 23:02
查看所有购买记录
发表于 2011-8-16 20:07:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
就是三极管,用常见的开关管可以代换,最好选频率高一些的管子试试,比如BU2520AF,BU4522AF等,不能用后缀DF,DX的管子,这样的管子内部有阻尼管。欧洲管子,BUZ系列的是场效应管。这个是我从论坛复制来的饿
发表于 2011-8-16 20:32:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般电源部分里面的场效应管都可以!
兄弟,说话还是谨慎些吧  详情 回复 发表于 2011-8-16 22:49
发表于 2011-8-16 22:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-8-17 07:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如你所说,则的确坏了。
楼主的这个型号是三极管,不可随便用场效应管代用。
可以采用2SC38866、BUT11AF直接代用,也可以用2SC3150、2SC5027加绝缘矽胶片、绝缘粒后代替。
发表于 2011-8-17 08:30:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谢谢各位,我试试。
发表于 2011-8-17 09:46:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可用容易搞到D13009〔12A/400V〕直代,或更容易的13007〔电子镇流器,大功率节能灯拆下〕的三极管代用。效果不错。
最好还是别用,耐压偏低。一般小功率下常有这么干的,功率大的一样不这么干。  详情 回复 发表于 2011-8-17 09:54
发表于 2011-8-17 09:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
柏鹤家电 发表于 2011-8-17 09:46
可用容易搞到D13009〔12A/400V〕直代,或更容易的13007〔电子镇流器,大功率节能灯拆下〕的三极管代用。效果 ...
发表于 2011-8-17 10:20:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
采用2SC38866、BUT11AF直接代用,也可以用2SC3150、2SC5027加绝缘垫片代换。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-17 10:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
朋友,你如果经常修电源,你现在回忆一下,可以说,金河田等大品牌电源开关管均用D13009。12A/400V还是看看再说吧。
发表于 2011-8-19 10:17:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
厉害 本人比较笨
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-19 11:33:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
KSC5027,C3866,BU208,BU11.。。。。。。。的NPN开关管都可以代换的!不过代换前还要检查辅助电源部分的其它电路是否有坏的,否则换上又被击坏哈!
